[Marshall JCM900] 4101 réparation [résolu]
dymo
Message non lu par dymo »
Salut à tous,
J'ai en réparation le Marshall JCM900 d'un pote, qui est pour le peu devenu très "athmatique". Pour commencé, j'ai changé les potentiomètres car 2 étaient littéralement cassés. (par précaution, j'ai changé les 10).
J'ai aussi changé un fusible de cathode sur les lampes d'ampli.
Le fonctionnement c'est légèrement amélioré, mais c'est toujours pas top.
Pour déterminé si le problème vient de la partie préampli ou puissance, j'ai fait un essai avec mon G5 : branchement du pré-amp Marshall sur la partie puissance de mon ampli, et vis-versa.
Le problème vient donc bien du pré-ampli.
Pour commencer, echange des 2 ecc83: pas d'amélioration.
Je n'ai pas encore fait le changement de la déphaseuse, mais je doute que ça vienne de là.
Voilà donc ma question : afin de les vérifier, dans un 1er temps l'alimentation des lampes du préampli, quelqu'un aurait-il une idée des tensions normales (anodes, grilles et cathodes) sur ce type d'ampli ?
(Impossible de trouver une indication sur les schémas sur le net)
Merci d'avance
Voici lun lien pour le schéma
http://www.drtube.com/schematics/marsha ... 9-iss7.gif
Modifié en dernier par dymo le 09 juin 2011, 9:08, modifié 1 fois.
jeff10
Re : Marshall JCM900 4101 réparation
Message non lu par jeff10 »
Salut Dymo
Commence par nous dire le symptôme de panne
La radio? du souffle?perte de puissance?
http://www.webphix.com/schematic%20heav ... shall.html
http://www.jeff10.c.la
dymo
En fait, c'est une grosse perte de puissance (c'est ce que je voulais dire par "athmatique") Pas de patate (pour donner une idée, moins que mon G5 qui fait 10w) et en son clair, un son genre ploc-ploc à l'attaque des cordes.
Dans ce genre de boite à cafards, vérifies bien tes alims symétriques des Aop, c'est récurent chez Marshmall.
Tout ce qui est M5201 ce sont des switchs électroniques, ça remplace des relais.
dymo
Re : [Marshall JCM900] 4101 réparation [résolu]
Après quelques investigation au multimètre, je me suis rendu compte que les tensions aux bornes de V1 (ecc83) étaient quelque peu étranges.
En fait, c'était la résistance de 150k entre l'anode V1b (pin 6) et la grille (pin 7 et anode V1a (pin 1) de V1 qui était HS. Du coup, V1 ne fonctionnait pas dans le circuit de pré-amplification. Une résistance neuve, un p'tit coup de fer à souder, et l'ampli à retrouvé sa patate originelle.
Merci et à bientôt
Ah cool,
Etonnant ce type de panne!
dymo
Bah oui, étonnant mais réel. En même temps, sur certain Marshall, on ne s'étonne plus de rien !!!
Si on considère les potentiomètres HS et le fusible de cathode de 2 lampes de puissance, ça fait une petite serie de pannes pas tristes !!!!!
Edit : on vient de me signaler, sur un autre forum, que ce serait une panne classique sur ce type de Marshall.
bozole
Re: Re : [Marshall JCM900] 4101 réparation [résolu]
Message non lu par bozole »
Cool que tu ais trouvé
dymo a écrit :Edit : on vient de me signaler, sur un autre forum, que ce serait une panne classique sur ce type de Marshall.
Ouais, je ne vois pas du tout en quoi c'est classique ... (et je n'ai jamais lu / entendu que c'était classique sur ces amplis)
C'est très rare une résistance d'anode d'un tube de preamp qui crâme sur un ampli, que ce soit sur les JCM900 ou autre
à+
Crane
Message non lu par Crane »
Ca semble pourtant être un problème fréquent sur les Quad de Mesa/Boogie (le mien vient d'en être victime) dâprès ce que j'ai lu sur divers forums.
dymo
Bah, on va pas se prendre le chou à savoir si c'est fréquent ou pas !!! L'idée est de savoir que, effectivement, ça peut arriver : la preuve ! Dans cette histoire, le principal est d'avoir cerné la panne et réparé le bouzin. Je viens de le re-tester ( car hier soir, à 23h00, j'ai pas pu pousser) et il fonctionne très bien. Mon pote va être content de le récupérer.
Bye
