Cablage chauffe. Cable à utiliser
anapop
Message non lu par anapop »
Bonsoir a tous,
Une question simple. (pour une fois :wink: )
Y'a-t-il danger de cabler la chauffe avec du 0,5mm² au lieu du 0,75mm²?
Re : Cablage chauffe. Cable à utiliser
Message non lu par Dagda »
Salut :)
Compte environ 5A par mm² ... donc en 0.5mm², environ 2.5A de possible sans soucis.
Je crois que ça ira bien pour un G5
Dagda ;)
Rien pour le moment ...
anapop
seulement 5A par mm²!!!
Donc pour 5 12AX7 et 2 6L6 faut plus de 1mm²?
Avant je prenais du 0,75mm².
En tout cas j'ai deja ma reponse , le 0,5 c'est mort! :?
5A c'est une base ... techniquement on peut faire passer 8A dans 1mm² sur des longueurs inférieures à 100m.
Tu pourrais faire passer facilement ce qu'il faut dans tes 0.5mm² ;)
Au pire tu double les fils :D
Pour du fil souple ou rigide?
J'ai cru comprendre que ce n'était pas pareil...
C'est vrai que je parle pour du rigide ... pour du souple c'est un peu moindre.
anapop
Celui que j'ai en stock c'est du Silicone Multibrins 0,5mm², celui que j'avais utilisé precedemment pour la chauffe c'etait le meme en 0,75mm².
D'ailleur du coup j'ai fait une petite recherche pour du cable à coté de chez moi et j'ai trouvé ça http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=61906
c'est le meme cable silicone 0,75mm² qu'on trouve chez Tubetown et d'apres electronique diffusion c'est 12A ??!!??
Ils notent 6A pour du 0,4mm².
Chez tubetown, ils ne mettent que les spec en tension.
Je n'arrive pas a trouver d'autre site qui confirme ou non ces specifications.
Edit: en fouinant sur le net j'ai croisé plusieur forum et effectivement la regle revenant le plus souvent c'est 6A/mm² pour une securité maxmum, donc je pense que acheter du 0,75mm² sera necessaire pour ne pas avoir de mauvaise surprise.
On en a déjà parlé:
Câblage fil souple: 5 A / mm² en Ac et 3A pour du DC
Ensuite rien ne t'empêche de faire 2 lignes de chauffage, 1 pour la puissance l'autre pour le les lampes de préamp, ça divisera le courant total
