MI18 de Melody
Ampli 18W 12AX7, PP EL84
Melody
MI18 de Melody
Message non lu par Melody »
Salut tout le monde! :D J'ai récemment décidé de refaire entièrement mon premier ampli : un Marshall 18w (je n'ai plus de photos, ni fait de samples...). J'ai donc tous les composants dispo :D C'est un projet relativement rapide (je ne vais pas me precipiter, don't worry) pour tester le preampli, et surtout pour m'occuper vu que je ne peux pas encore commander les composants pour le MI60 :x )
L'OT est donc celui du Marshall 20/20 (j'en ai meme un deuxieme, au cas ou, vu le prix :lol: ) et est un 8k2 PàP si mes souvenirs sont bons. Sorties 8ohms et 16. (bien entendu je vais retester l'OT pour etre sur de la valeur).
Le PT est le torique prévu pour le marshall 18w, donc c'est un 107VA avec :
Pri: 0-220-230-240 V
Sec 1: 300-0-300 V @ 0,126 A
Sec 2: 0-5-6,3V @ 2 / 1 A
Sec 3: 3,15-0-3,15 V @ 3,25 A
Sec 4: 12 V @ 0,05 A
A priori il y a assez de puissance (et puis je vais pas le pousser a fond tout le temps) pour tout alimenter. Je n'ai pas d'enroulement pour le bias, je mettrais donc un transfo 2*24 pour créer la bonne tension (quoi que un 1*24 devrait etre suffisant, il n'y a que -13v !)
Maintenant, les grandes lignes de ce projet :wink:
-Cablage PTP, histoire d'essayer ce type de cablage
-Chassis Rack 1U (je n'ai que ça en stock, et je n'ai pas envie de trop dépenser sur ce projet, et puis bon, c'est bien pratique en rack)
-Respect a 100% du schéma (je vais tester sans self au début, je n'en ai pas de dispo)
-Rajout simu de Mc Colson :wink:
-(Pour apres) format tête, car je compte utiliser le meme cab pour tous mes amplis (ça sera un 4ohms/16ohms switchable)
Une question : on voit que sur le schéma en ligne (donc celui accessible dans "projets et outils") la tension de BIAS passe par le double potard de volume. La tension de BIAS (en mode fixed bias bien sur) varie selon la position du pot de volume. je pense donc utiliser une version du schema du MI18 plus récente, que j'ai trouvé dans un des topic du forum MI18
c'est donc celui ci
http://www.projetg5.com/Projets/MI18/MI18.pdf
Re : MI18 de Melody
Pour la tension de bias, il y a ça:
http://www.aikenamps.com/BackBiasing.html
Melody
Re : MI18 de Melody
Génial, merci :D je l'avais deja lu, mais je pensais pas a avoir a utiliser cette methode donc j'ai pas retenu :lol: Je vais utiliser la version a Zener alors, et puis ça fera chuter un peu ma tension A+ qui risque d'etre un poil haute vu le transfo utilisé (enfin pas de quoi faire rougir les el84, du moins j'espere!)
Re: MI18 de Melody
Melody a écrit :Une question : on voit que sur le schéma en ligne (donc celui accessible dans "projets et outils") la tension de BIAS passe par le double potard de volume. La tension de BIAS (en mode fixed bias bien sur) varie selon la position du pot de volume. je pense donc utiliser une version du schema du MI18 plus récente, que j'ai trouvé dans un des topic du forum MI18
c'est donc celui ci
Une petite mise en garde sur le schéma : sur mon MI18, le bias est impec en cathode bais, mais super faiblard en fixed. Soit il faut modifier le schéma, soit j'ai merdé quelque part (ou j'ai un composant foirax, mais y a pas grand chose dans le module "fixes bias"). Je n'ai pas pris le temps de debugger, c'est toujours sur ma "to-do list" ...
Rien de dramatique, mais si tu le montes, je suis preneur de ton retour d'expérience.
Crane
Re : MI18 de Melody
Message non lu par Crane »
Tu comptes en faire un rack 1U ? Parce-que le transfo risque de pas rentrer dedans du point de vue de la hauteur.
Melody
Re : MI18 de Melody
Bilbo : Bien sur :wink: En tout cas, le schema en .pdf m'a l'air plus "sur" au niveau du bias que le .gif . Je vais essayer de le finir la semaine prochaine, je te dirai ça en fin de semaine, ou le week end :D Au niveau du schema il ne semble pas y avoir d'erreur, donc effectivement ça pourrait etre un composant. (Moi je verifierai en tout premier l'enroulement du transfo, on sait jamais) je ferai une petite modif quad je changerai de lampes vu qu'en ce moment j'ai des paires d'el84, mais j'en ai aussi non appairées donc je mettrai probablement deux potards.
Crane : Je me suis mal exprimé, désolé :wink: Je monte le tout dans le rack 1U mais les transfos seront sur le dessus ainsi que les lampes. (en fait meme l'OT ne passerrait pas donc autant tout mettre sur le dessus, et ça me fait plus de place pour le PTP :wink:
Re: Re : MI18 de Melody
Melody a écrit :Bilbo : Bien sur :wink: En tout cas, le schema en .pdf m'a l'air plus "sur" au niveau du bias que le .gif . Je vais essayer de le finir la semaine prochaine, je te dirai ça en fin de semaine, ou le week end :D Au niveau du schema il ne semble pas y avoir d'erreur, donc effectivement ça pourrait etre un composant. (Moi je verifierai en tout premier l'enroulement du transfo, on sait jamais) je ferai une petite modif quad je changerai de lampes vu qu'en ce moment j'ai des paires d'el84, mais j'en ai aussi non appairées donc je mettrai probablement deux potards.
Ca roule ! A suivre ...
