C'est les vacances...
grandgilles
Message non lu par grandgilles »
Bonjour à tous.
J'aimerais me construire un petit ampli à lampes pour jouer à la maison peinard!
Je m'achèterais bien un petit kit G1 mais comme j'ai deux transfos qui trainent à la maison je me demande si je ne peux pas en faire quelque chose...
Voici les mesures effectuées
Le transfo d'alim sort 537V et 6.3 V les secondaires ont un point milieu (ça se dit?)
Le transfo de sortie a un rapport de 50.
Si vous avez une idée de petit ampli de faible puissance...
Croquignol
Re : C'est les vacances...
Bonjour, en effet c'est les vacances le transfo de sortie est j'imagine un SE, avec un rapport de tension de 50 ça doit faire du 20k -> 8R
J'imagine qu'en utilisant le point milieu du transfo d'alim tu as dans les 260V.
Je pense que tu peux envisager de fabriquer un nano avec ça. CF GPL corner du forum.
grandgilles
Ce transfo était monté sur un pp d'ECL 82 (que les pentodes).
Merci, je vais fouillé du coté du nano alors...
Croquignol
Ha ben non alors l'etage de sortie du g1 alors 20K c'est bien en plus pour un G1.
grandgilles
Donc si je résume je peux me monter un G1 avec les transfo que j'ai à condition de recalculer 'alim, c'est bien ça?
Melody
Message non lu par Melody »
D'apres ce que j'ai compris ton OT est un OT pour un SE, donc tu ne peux pas faire de G1 avec ça. Mais tu peux calcluler un petit etage avec deux 12AU7 en parallele en SE. Tu utilisera donc un HP de 4ohm sur la sortie 8 ohms (diminue la charge pas deux, c'est necessaire pour un parallel SE)
grandgilles
Le transfo de sortie est bien un PP.
Pour le transfo d'alim si je mesure entre le point milieu et un fil du secondaire j'ai bien 270V. C'est 30 v de plus que le transfo de chez TT.
Est ce que je peux utiliser le schéma du G1 tel qu'il est?
Croquignol
Quasiment oui sauf pour ce qui est de l'alim.
Vu que tu as un transfo à point milieu, il faut utiliser un méthode de redressement un peu différente que le pont habituel.
juste un truc avec une diode sur chaque branche
comme ici (en haut à droite page 2)
http://www.webphix.com/schematic%20heav ... w_2204.pdf
t'es même pas obligé de caler deux diode bout à bout une seule devrait suffire.
De même pour le chauffage, pas besoin des R de 100R du schéma le point milieu à l'étoile de masse et ça roule.
Ou alors ca se trouve ton transfo provient d'une vieille radio canibalisé qui contenait aussi une ez80 ou un es81 pour redresser, et tu peux essayer de la réutiliser.
A toi de savoir si tu sais d'ou il provient, en dénombrant les lampes et leur conso sur le 6,3V, ce que tu peux faire. Mais déjà un PP d'ecl82 tu devais avoir 1.5A.
Ta tension d'alim risque d'être un peu haute par contre faudra peut être baisser un peu le bias pour adapter.
grandgilles
Merci beaucoup de ton aide.
1/ Le redressement pas de soucis je comprends.
2/ Mais pour les valeurs des composants de l'alimentation (le double PI) il n'y a rien a changer?
3/ Le réglage du bias pourra t'il se faire avec le potar préconisé ou faudra t'il adapter la valeur de la résistance en parallèle?
J'allais oublié, le montage d'un HP 4ohms j'oublie?
Mets une bonne 5Y3 et ça te permettra de chuter la HT dans des proportions acceptables pour le G1
grandgilles
Re: Re : C'est les vacances...
vitriol82 a écrit :Mets une bonne 5Y3 et ça te permettra de chuter la HT dans des proportions acceptables pour le G1
Pas de soucis mais on la place ou dans le montage? On supprime les diodes np? il faut donc 2 tubes?
C'est une redresseuse à double diodes à cathode commune, branchement en PM, par contre il te faudrait un 5V/2A pour le chauffage
grandgilles
Ca va devenir l'usine à gaz...
Est il possible de faire fonctionner l'ampli avec un transfo qui sort 270v à vide. Si ce n'est pas possible j'investis pour un tt 30 mais ce qui m’embête c'est de remiser celui que j'ai déjà...
Croquignol
Heu ouais le HP 4ohms, ca ferais une impédance de sortie de 10K PàP c'est pas idéal avec une 12au7. Enfin ca va carrément lui chauffer la tête.
Si le seul HP que tu possède est un 4R, tu peux pas faire un g1 stock faut changer un peu l'étage de sortie.
Soit tu prend une autre lampe qui pourra travailler à une impédance de 10k, a priori une ecc99 c'est pas mal.
Soit tu met 2 12au7 pour faire un quad, mais du coups c'est plus puissant.
Pour l'alim, etc, je crois que tu peux partir directe sur celle du g1, les tensions seront un peu plus haute partout mais ça devrait pas poser de problèmes majeur.
sinon la 5y3, ca devient compliqué après s'il faut rajouter un transfo 5V pour ça.... J'évoquais la possibilité d'utilisé une ez81 parce que si ca se trouve il y'en avait déjà une dans le montage d'origine d'ou provient le transfo d'alim
grandgilles
bon ben c'est clair maintenant:
G1 tone stack marshall etage de puissance ecc99 alimenté avec mon transfo270v branché sur mon cab governor 4 ohm.
Si vous me dites que ça semble tout bon demain je commande ce qu'il me manque.
Avec un peu de chance je vais m'en tirer pour presque rien.
