ca fait un petit moment qu'il y a la "sib echodrive" qui me turlupine. C'est un delay numérique (PT2395) monté avec une lampe . Qui a l'air de sonner magnifiquement bien . Il existe aussi une version "blue" qui est elle équiper de BBD pour la partie echo , donc analogique.
j'ai d'abords crus a un truc foirieux comme beaucoup nous abreuve , des tubes pour la déco et faire grimpé le prix, mais apparemment il n'en ai rien puisque d'aprés le concepteur la pédale a un transfo intégré qui délivre autour de 180V pour le tube.
le devant
sourceIt should be a 12AX7 (that's what they came stock with and are designed for) and it handles all of the analog signal tasks. The B+ is about 180 VDC (why there is a power transformer in it) and the tube is set up as a splitter/mixer. The dry signal is handled by the tube and does not run through any solid state devices. The tube is not an there for looks or to drive up the price, it's doing everything but delay..........If I put a tube in something, you can bet it's for a very good reason and is not run at a low voltage which makes it nothing more than a transistor with a pilot light.
du coup , je soumets la chose a la communauté , comment voyez vous l'agacement de ce petit monde ? Une triode en buffer en entré et la seconde en étage de gain pour la sortie ?
Comment "concevoir" la chose de façon a marier le deux (tube / numérique ) au mieux , notamment au niveau amplitude d'entré dans la puce ?
