[Ampli]THE REPLICATOR
ubangi
Message non lu par ubangi »
J'avais accumulé pas mal de petits appareils à lampes : vide grenier, déchetterie et du coup j'ai assemblé "THE REPLICATOR".
Le préampli est celui du G5 du site projetG5 (12AX7)
La partie Overdrive et le Tremolo m’ont été suggéré par un passionné passionnant.
La finale (EL84) est commune à de nombreux modèles hormis peut être la contre réaction, certes économique mais qui rajoute de la chaleur et du brillant au son. Et qui retarde un peu la saturation de la finale. (je trouve)
Hormis les deux 12ax7 l’interrupteur de mise sous tension et le support de led tout le reste provient de la récupération y compris le transfo d’alim (TESA 40VA) et de sortie (AUDAX) qui n’autorise qu’un HP de 4 ohms. (pas le plus fréquent)
J’ai veillé à câbler en masse suiveuse, du coup l’ampli est silencieux.
Le câblage est à l’ancienne sur barrette à cosse sauf pour l’alimentation HT qui utilise un PCB.
En conclusion c’est un bon petit ampli de travail.
Photos
http://imageshack.us/photo/my-images/638/faceavantr.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/94/arrierev.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/81 ... ttexte.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/44 ... ctexte.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/71 ... ctexte.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/825/ctts.jpg
Le schéma :
http://imageshack.us/photo/my-images/99/singleel84.jpg
Modifié en dernier par ubangi le 22 avr. 2012, 10:13, modifié 1 fois.
roffli
Re: [Ampli]THE REPLICATOR
Message non lu par roffli »
Cool. on veut des samples !
Sympa.
Pas de hum ? L'anode de la EL84 est filtrée par le CRC 120uF / 220R / 100uF, ça suffit bien à rendre l'ampli silencieux ?
Si en plus tu rajoutes 4k7/68µ pour la G2, le taux d'ondulation doit être ridicule
ubangi
l'ampli est relié à un HP de 20 cm de diamètre (8 pouce) récupéré dans un ampli Emthree (studio 15). (trouvé en déchetterie). Je ferais des samples avec ce dernier.
Non pas de hum et pourtant le transfo d'alimentation ronronne un peu sur son châssis.
Ouaip. A mon goût, un ampli faible puissance doit être particulièrement silencieux ; j'ai souvent noté que quand on alimente l'anode du tube de puissance via la première capa (ce qui n'est pas le cas ici), il reste du hum et ça me gêne ... par contre, après la première cellule RC, ça va mieux mais ça chauffe ! Faut vite des résistances qui encaissent pas mal de W (sans compter la puissance de la R en "transitoire", i.e. la première 1/2s ...)
D'où l'idée de savoir quel couple de valeur mini RC mettre pour ne pas avoir de hum ou peu gênant ...
Mais bon, on peut discuter de cela sur un autre post pour ne pas pourrir le post de ubangi ;-)
ubangi
Et maintenant les samples.
Matos : stratocaster directe dans The Replicator - repiquage par un SM57 devant le baffle - enregistrement dans le jamman.
Sample 1 : Ce que l'on entend dans le baffle volume et master à fond
http://soundcloud.com/ubangi/volume-et- ... ax/s-O8n7a
Sample 2 : son clair
http://soundcloud.com/ubangi/long-is-the-path/s-ZkeH3
Sample 3 : son clair avec tremolo s'accentuant
http://soundcloud.com/ubangi/from-the-deep/s-xKaSr
Sample 4 : finger picking
http://soundcloud.com/ubangi/greengrass/s-3SvH3
Sample 5 : Guitare 1=tremolo - guitare 2=overdrive
http://soundcloud.com/ubangi/tremolo-fo ... il/s-QoHbx
Sample 6 : Guitare 1 = clean - guitare 2=overdrive
http://soundcloud.com/ubangi/dirty-blues/s-HCvpw
roffli
Impec ! Ca sonne.
J'aime bien le trémolo aussi. :good:
ubangi
C'est peu être le HP de récup qui lui donne je trouve un son Vintage.
J'aime beaucoup le son de la rythmique sur Dirty Blues, et le tremolo sur les autres samples.
Pour la satu, ça sonne un peu Fender Champ ...
ubangi
La satu est aussi fonction du niveau d'entrée de la guitare. Ça permet de sculpter un peu plus le son pour obtenir une légère overdrive. Ce qui est possible sur le Replicator.
C'est vrai sinon qu'elle sonne un peu Fender champ.
Pour exemple je préfère la satu du replicator au champ12 Fender par exemple qui est assez brouillon.
Je découvre l'utilisation du trémolo avec cet ampli. Avec une légère amplitude j'aime beaucoup cet effet.
Sur Dirty blues, la rythmique est le son de la strat sans effet (plan repiqué à The Doors sur Road House blues)
