Modification 5F1
fredericasse
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Modification 5F1
Message non lu par fredericasse »
je viens d'acheter un kit fender champ head avec tone control et master volume sur http://www.stf-electronics.com.
je suis presque pret à le monter par contre je viens de voir sur le site de https://taweber.powweb.com/store/modkits.htm#effects
qu'il y avait des kits pour ajouter une boucle d'effet !! par contre je ne comprend pas comment faire le mariage parfait entre mon kit et le leur sachant qu'en plus ils proposent un lampe avec ; le choix entre une 12ax7 (ce qui est deja dans le fender) ou 12au7 ou 12at7 (j'imagine que c'est similaire tout ça ! est-ce que quelqu'un a le secret pour faire ça ;-) merci d'avance
Voici le lien pour le 5F1 --> http://www.freeinfosociety.com/electron ... php?id=799
et pour le mod --> https://taweber.powweb.com/store/el_schem.jpg
merci
Re: Modification 5F1
Un 5F1, c'est brut de fonderie : plug and play rock'n'roll. Demande-toi si tu as vraiment besoin d'une boucle d'effet pour un p'tit ampli sympa comme le Champ ...
Après, le kit de Weber semble fait pour un ampli Push Pull, d'après les indications. Bien sûr, on peut adapter à un single ended ... par exemple juste après le potard de volume du 5F1, à tester.
Enfin, l'emploi des 12AU7 dans le kit weber se "justifie" par le fait que les triodes de la boucle sont utilisées en cathode follower (ce sont des buffers d'entrée et de sortie) et que la 12AU7 se prête bien à cet usage (bien que beaucoup de constructeurs n'hésitent pas à foutre de la 12AX7 : sur le papier, c'est zarb, dans la vraie vie ça sonne ;-)
En conclusion, perso je monterais le 5F1 sans me prendre la tête avec une boucle d'effet, mais tu as tout à fait le droit d'expérimenter, bien sûr :wink:
fredericasse
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
salut merci de ta reponse en general je rate tout ce que je fais !!! lol en faite j'aimerai passer directement mon 5f1 sur une sortie lineout et eventuellement sur un send return j'aurai ete pour !! et je ne peux pas me repiquer directement sur la sortie des 12ax7 d'origine pour faire un send return ?
Il faut un commencement à tout, et on va dire que ton 5F1 sera ton premier succès !
Oui, tu pourrais tenter une boucle hyper simple en te repiquant sur le curseur du potard de volume (regarde le schéma du G5)
Mais pour un line-out, se repiquer après la première triode n'apportera pas grand chose, en termes de son ...
Deux remarques : si tu repiques le signal après une triode, gaffe de le faire après un condo de liaison, sinon tu vas piquer aussi de la haute tension ; de plus, le signal sera boosté donc pas très compatible avec une sortie ligne ...
fredericasse
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
et si je lui pose ça a l'arriere train ?? c'est parfait non y'aura pas le send return mais bon ... et du coup aucune modif a faire sur le schema ! http://www.projetg5.com/projets/modules
Oui, ça peut bien marcher. Bien se souvenir qu'il faut que tu achètes une résistance 8R d'au moins 5W (10W par sécurité) pour mettre aux fesses de l'OT si tu veux pouvoir débrancher le HP
fredericasse
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
merci bilbo_moria ;-) de tes bons conseils
