Bias Tape 50v transfo PT
nuety
Message non lu par nuety »
Salut les gars !
Voilà, question idiote certainement mais je me pose la question de l'utilité de la tension Bias Tape (50v sur mon transfo) prévu sur certains transfo d'alimentation.. Je ne m'en suis jamais servi.
J'imagine que cette tension est prévu pour polariser les tubes de puissances ? Si oui, comment procéder par rapport à un schéma classique type "push-pull" ? Est-ce utile/avantageux de s'en servir ?
D'autre part, je me dis aussi que je pourrais m'en servir pour référencer le circuit de chauffage...
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance..
Re: Bias Tape 50v transfo PT
Nécessaire en PP fixed-bias
+1 avec Vitriol
Regarde les schémas de PushPull sur le net, le plus souvent les 50W et plus sont en fixed bias (marshall, fender etc.).
Pourquoi référencer ton chauffage sur ce bias tap ? Tu peux (classiquement) référencer avec 2 résistances 100R à la masse ... ou alors c'est pour une utilisation d'un cathode follower, pour éviter une trop grosse différence de tension entre le chauffage et la grille ?
nuety
Merci pour les réponses.
Ok je vois, donc je n'ai jamais du tomber sur un schéma qui utilisait ce type de bias, 30w c'est déjà énorme je trouve alors.. Y a-t-il une raison pour laquelle on ne retrouve le "fixed bias" que pour des puissances importantes (c'est pour comprendre un peu..) ?
Bilbo, je ne suis pas un spécialiste mais j'ai lu qu'on pouvait aussi référencer le chauffage avec une tension continue non nulle (10 à 100v max.). Tu as raison sur l'effet que cela produit avec pour finalité de permettre dans certains cas de réduire de manière significative le "hum", si on est confronté au problème. C'est une possibilité au cas où...
Pour cela il faudrait que ta tension soit continue et référencée à la masse de l'alimentation HT
nuety
Ah oui oui bien sûr, j'ai omis ce détail pendant quelques minutes...
Merci.
kleuck
Message non lu par kleuck »
Si tu es en cathode bias, utilise pour ça la tension de cathode :)
Ouep valable uniquement si tu as besoin de gagner entre 10 et 20V ce qui correspond à ce qu'on trouve généralement sur du cathode bias.
