[ampli] PP UCL82
ubangi
[ampli] PP UCL82
Message non lu par ubangi »
J'ai en stock 2 UCL82 philips qui peu servi. Au lampemètre, elles sont comme neuve.
J'envisage un PP.
Sur le datasheet Philips pour un output de 9W, l'impédance du primaire du transfo de sortie doit être de 4k5.
La consommation Ia = 2x 42.5mA et Ig2= 2x 16.5 soit 118mA pour la partie ampli.
Chez Hammond, il propose des transfo à 4K ou 4K2 ou 5K pour des puissances de 30 à 40W.
Vaut il mieux prévoir une impédance inférieure à 4k5 ou supérieure (Vba à 200volt)?
Page 12 du pdf : http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /UCL82.pdf
hotamp
Messie MI60
Re: [ampli] PP UCL82
Message non lu par hotamp »
les ucl82 sont comme des ECL82 sauf que le chauffage filament est de 50V /100mA( c'etaient des tubes prevus pour etre branché direct sur le primaire en 110V )
il te faudras un enroulement 50v pour les filaments ! et si t'est pas a l'aise sur les alims t'est pas rendu !
du coté du transfo de sortie , un petit modele 4k /10..15W iras tres bien !
un tres bon schéma , chercher le sansui 500 a ecl 82 !
ubangi
J'ai 2 petits transfo de 52 volts à vide qui feront l'affaire pour 49.5 volts en charge. Un transfo par tube c'est du luxe. Faudra optimiser l'espace.
Christiancm
hotamp a écrit :...un tres bon schéma , chercher le sansui 500 a ecl 82 !
http://www.stiftsbogtrykkeriet.dk/~mcs/Sansui_500.html
