Ajout potard gain sur 18Watt Lite II
sgtpepperpco
Message non lu par sgtpepperpco »
Bonsoir à tous,
Je suis en train de commencer la réalisateur d'un 18Watt en version Lite II à partir de ce schéma-ci:
Ayant déjà rajouté un ToneStack style Fender, je souhaiterais rajouter un potentiomètre pour le gain,
Malheureusement je ne sais pas vraiment comment m'y prendre pour ce rajout !
Qu'en pensez-vous ?
Grand merci d'avance.
blacksnake
Re: Ajout potard gain sur 18Watt Lite II
Il faut que tu utilises Les deux étages de V2 en série, actuellement tu n'en parcours qu'un ou alors les deux en parallèle.
Tu supprimes un jack, tu rajoutes 1K5 + 22µF sur les deux cathodes, tu rajoutes 100K sur l'autre anode avec condo de liaison et tu mets un potard de 1M après le condo de liaison.
turbo chaussure
Message non lu par turbo chaussure »
ça serait pas mieux de mettre un PPIMV? J'ai vu ça sur un schémas du mi18, un potard stéréo aux sorties de la déphaseuse, pour profiter de sa saturation? :idea:
Et si non, si vous pouviez me dire pourquoi c'est pas une bonne idée...
Déjà testé, ça fonctionne pas : l'étage d'entrée n'envoie pas assez pour bien faire saturer le PI... Sauf en mettant les 2 triodes de V2 en série bien sur, avec un potar de gain entre les 2.
On peut même envisager utiliser un potar stéréo pour le gain : 1 section pour le gain entre les 2 triodes de V2, l'autre section à la place du potar libellé "Volume", histoire d'avoir une bonne progressivité, et un PPIMV pour gérer le volume sonore.
(et j'offre un bon point au 1er qui me dira quel ampli du commerce utilise cette config - potar de gain stéréo + PPIMV ;) )
LesPaulPirate
Message non lu par LesPaulPirate »
Orange Thunder 50/200 ?
tiny terror !
Hummm, pas impossible pour les thunder, je les ai jamais eu entre les pattes... Mais celui auquel je pensais était bien le TT, le bon point va donc à Theo ;)
jeff10
Message non lu par jeff10 »
Je proposerais
Fx ,Qu'en pense tu?
http://www.jeff10.c.la
blacksnake
jeff10 > V2a est coupée telle que présentée.
Ce serait plus comme cela :
