c'est inspiré d'une réalisation du net et j'avais ce projet sous le coude depuis des années
http://www.diyparadiso.com/cornu2.htm
mon idée était de la faire en version baby car j'ai pas beaucoup de place :
épaisseur 5cm
largeur/longueur 30cm
pas de sacrifice du grave donc chemin d'onde le plus long possible : 2,3m soir une fréquence basse de 65Hz
minimiser les résonances (parties paralèles) et la difficulté (enrouler l'onde) donc structure en héxagone.
j'ai trouvé du contreplaqué d'1,5mm d'épais ce qui perment de garder un peu d'espace pour le passage de l'onde sans bruit d'air (environ 1cm de large pour 3,8cm de haut au plus étroit - départ du HP). j'ai pu couper mes plaques à la meme largeur avec une trés grande précision. c'est indispensable pour ne pas laisser de passages entre les spires
la spirale vient d'ici (merci wikipédia)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... Spiral.png
transposée en hexagone sur le bois ça donne :
avec les cloisons montées
voila pour l'épaisseur une fois finie
et l'ensemble
le résultat est surprenant
-l'objectif principal est atteint car il y a bien du grave qui descend assez bas malgrés le HP de 2,5pouces de diamètre 8O
-par contre comme tous les large bande ce HP (peerless) est montant et les aigus sont plus fort que les graves
-comme il y a les 2 faces avant et arrière qui sont parallèle je me retrouve avec une belle fréquence de résonnance dans l'aigu (4kHz) d'aprés l'épaisseur entre les plaques
-ça ne ferait pas de mal de pousser plus loin dans le grave quand je compare a mes enceintes qui descendent a 38Hz
moralité je vais tenter de lui rabattre un peu les aigus et le 4KHz avec un filtrage passif pour équilibrer le tout et pour aller plus bas il n'y a pas 36 solutions il faut les agrandir.
. Pour le coup de la fréquence de résonance, ne suffirait il pas de ne pas mettre les deux faces non parallèles avec l'embase plus large du coté de la sortie ?
