je me suis inscrit dans le but de faire un Mesa High Gain Amplifier Switch puisque presque introuvable d'occaz et les "dieux" du custom shop annoncent des tarifs stellaire.
C'est à la base un rack 1U :
Je pars pas d'une feuille blanche, ce switcher est construit autour de transfos Jensen JT-11P1-HPC.
http://www.jensen-transformers.com/datashts/11p1hpc.pdf
Voici quelques photos de l'intérieur :
http://i77.photobucket.com/albums/j77/m ... G_0853.jpg
http://i77.photobucket.com/albums/j77/m ... G_0854.jpg
http://i77.photobucket.com/albums/j77/m ... G_0855.jpg
http://i77.photobucket.com/albums/j77/m ... G_0856.jpg
http://i77.photobucket.com/albums/j77/m ... G_0857.jpg
http://i77.photobucket.com/albums/j77/m ... G_0858.jpg
http://i77.photobucket.com/albums/j77/m ... G_0861.jpg
Et quelques références :
Ok so the parts inside are:
Buffer Circuits (Input and Output): LF353N
MOV: 20D201K
LDR's: VTL5C9
Switching Caps: 50V, 1uF
Power Caps: 25V 1000uF
Switching Transistors: 2N6426
Et voici un Schéma proposé par Jensen :
http://www.jensen-transformers.com/as/as014.pdf
La partie intéressante est fournie dans ce schéma, il me manque la partie commande et le sommateur. L'alim est simple et ne me posera aucun problème.
Idéalement j'aimerais le "midifier" mais c'est bien au-delà de mes compétence.
Par contre je souhaiterai le fabriquer en A/B, et pas A/B/C/D. J'ai pas besoin d'autant de possibilités pour le moment.
Je ne comprends pas pourquoi il y autant de LDR.
Pour moi une simple LDR entre le Jack Input et le transfo devait faire l'affaire.
Apparemment il y en a en entrée, en sortie et à quoi servent les 4 autres ? aux LEDs de la face avant ????
Donc si vous avez des pistes ?
Par ailleurs si on regarde derrière les jacks de switch : on voit deux transistors par switch je pensais qu'un seul suffirait pour commander 2 LDR.....
Donc si vous avez des pistes là aussi ?
Je vais utiliser Webschematics pour faire un premier jet
Avant de commander à droite et à gauche des composants je veux comprendre le pourquoi du comment....si ça trouve il y a moyen de faire plus simple....même si les LDR ont l'avantage d'être silencieux.
Merci pour vos lumières.
