La dernière boulette qui vous a fait perdre un max de temps?
Je parle de boulette au sens co*ie, celle sur laquelle vous passez du temps à debugger pour finalement vous botter (mentalement) les fesses d'avoir été aussi ... étourdi, dirons-nous (et donc, pas les petites boulettes qui crament la moquette)
Perso, c'est sur un SE. Sur le banc de test, tout fonctionne bien. Je remonte dans la boîte, je commence à gratter, au bout de quelques secondes à une ou 2 min, un léger "poc" et une baisse importante de puissance.
Qu'à cela ne tienne, je ressors le châssis du boîtier, je re-teste (tensions DC, généBF oscillo dummy load etc.) : tout normal, test OK pendant une bonne demi-heure ... je remets dans le boîtier, re-belote, au bout d'une minute, un p'tit poc, à peine notable et une baisse importante de puissance.
J'ai galéré une journée (pas à plein temps, heureusement), avant d'arriver à reproduire sur le "banc de test" : capa de cathode de la 6V6 montée à l'envers ! (petite capa 22uF / 63V, c'est trop petit ces trucs !). Changée et montée à l'endroit, tout va bien !
Et vous, la c*ie à peine avouable qui vous a fait perdre un max de temps, c'est quoi ?
:D
Glomet
Re: La dernière boulette qui vous a fait perdre un max de te
Message non lu par Glomet »
Sur mon ampli russe en PP :
Je change de tube, je passe des EL86 aux EL90. A première vue, pas de soucis : Même OT, même connexions.
Je change juste les branchement sur l'embase 9-pin.
Et là : boum, sifflement ignoble, pas de son, etc...
J'enlève la CR : ça marche. Donc je fait tout : blindage partout, refaire les connexions, le filtrage, etc...
Rien à faire : ça ne marche pas. Et là, je tente un truc c** : j'inverse la sortie de l'OT.
Et ça marche ...
Christiancm
Perso ma dernière bétise c'est d'avoir pensé que le brochage d'un 2n5210 était le même qu'un bc550, pas de bol c'est exactement l'inverse :?
bill_baroud
Oublier une soudure dans un montage "en l'air", dans un coin pas trop visible. Donc les pattes se touchent, mais pas vraiment, greuh!
- Ne pas avoir mis de bande pour faire mes joints de placo sur une petite jonction entre 2 plaques à bords non amincis au dessus d'une fenêtre : résultat ça fendille...
- Avoir acheté une peinture de merde qui à fait cloquer mon enduit.
- etc...
J'en ai une pelle dans ce genre là !
blacksnake
Avoir zappé le pontage de la masse du jack "phone" qd on l'a dégagé sur l'ampli d'un pote. :twisted:
30 min d'investigation :mrgreen:
Gagner 50% d'un ampli d'occaze dans un mag parce que le jack guitare du magasin était coupé :mrgreen:
_trouver LA soudure qui a lâché sur un CI d'ampli hi-fi Marantz (y'a un p'tit paquet de soudures...).
_s'apercevoir au bout d'un bon moment que s'il n'y a pas de son qui sort c'est parce qu'on a mis l'OT en cc 8O , le tip du jack d'entrée à la masse :oops: et qu'une lampe neuve est défectueuse... :twisted:
roffli
Message non lu par roffli »
un superbe juke-box qui trône dans mon salon, et qui se met à déconner. Je jette un oeil, pfiou, ça à l'air compliqué. Y a que les fusibles qui sont accessibles. Bon, il me faut un manuel de service. J'en cherche un pendant un an sur le net. Je finis par le trouver, sur ebay. Quand je le reçois, je me mets au boulot. Je commence par démonter le panneau avant et là, je vois un manuel de service posé au fond ! Image
Après avoir consciencieusement cherché à comprendre le schéma (bien compliqué), j'identifie un composant dont je ne reconnais pas le symbole qui est dans le circuit qui déconne. Je suis les fils sur le juke et je tombe sur... un des fusibles hyper-accessibles, cramé ! Je change, et depuis ça marche. :evil:
Dans un autre registre :
Un Lino à décoller. Le truc a 60 pige, j'imagine que c'est la première génération de lino.
Je tire dessus, le pastique vient bien mais la couche inférieure, un genre de chanvre reste au sol, prise dans une espèce de saloperie colle noire dure comme du béton. J'essaye tous les solvants possibles, rien ne marche. Je me résouds à gratter, à la main et à la perceuse, cm par cm. Je sue sang et eau, le dos plié en deux. En deux heures, j'ai fait 2m² :(
et puis...
Ma femme renverse ma bouteille d'eau près de moi. "pas grave chérie, laisse, je finis ce cm² et j'éponge". Quelques minutes plus tard, j'éponge la flotte et toute la colle part avec !
:shock: ... :evil: ... :shock: ... :evil: ... :shock: ... Image
En 30 minutes j'ai fini le reste. 3 seaux d'eau et une serpillère. :?
Merci les mecs, on se sent moins seul :mrgreen:
vitriol82 a écrit :Gagner 50% d'un ampli d'occaze dans un mag parce que le jack guitare du magasin était coupé :mrgreen:
Ah ah ! Perso, j'ai eu un bandmaster 68 Silverface (AB763, je pense que c'est un schéma blackface ...) à pas (trop) cher car en panne.
En fait, la death cap était en court jus, le mec a mis un fusible 7A (!) puis en désespoir de cause l'a vendu "en panne". Chic !
bill_baroud
roffli a écrit : Dans un autre registre :
et puis...
A pitain, moi j'ai fait une vieille moquette pareille dans un salon de 30m² sauf que personne n'a renversé d'eau donc j'ai gratté pendant 2 aprem comme un con :evil:
Pas mal pour le jukebox quand même, t'as enchainé!
hotamp
Messie MI60
Message non lu par hotamp »
bill ! je tai dit d'arreter de fumer la moquette !!
