Ca faisait un petit moment que je n'avais pas posté ici, et, pour tout dire, ça fait du bien de revenir un peu !
Après une longue période de non-bricolage, je m'y suis remis un peu, les goûts musicaux évoluant, j'avais envie d'une bonne disto d'ampli, et pas seulement d'un bon crunch.
Je me suis tâté pendant un moment à faire un deuxième ampli, type G1 en mode high gain, puis finalement... L'idée d'ajouter un boost au MI18 a pris le dessus. D'autant plus que je ne me servais pas de la boucle ni du trémolo que j'avais intégrés. L'occasion de repartir sur de bonnes bases !
Alors voilà, après avoir passé quelque temps à revoir un peu la théorie et à chercher les possibilités pour faire un boost intégré à l'ampli, j'ai décidé d'opter pour un montage en cascode.
L'idée est de rajouter une 12AU7 montée en cascode pour attaquer le premier étage d'un MI18 "normal". Le reste du schéma reste quasi inchangé, mis à part quelques valeurs de composants par-ci par-là. A terme, ce boost sera activable/désactivable via footswitch. Je n'ai pas encore décidé de la méthode à utiliser pour ça : relais ou optocoupleur. L'idée de l'optocoupleur me plaît bien pour son côté silencieux et probablement moins sensible aux variations de voltage.
J'ai donc fait un peu de place dans le chassis et fait un montage expérimental en PTP (à côté du reste en PCB, ça fait un sacré contraste
Après quelques galères de hum dû à un mauvais montage côté chauffage (que j'ai finalement référencé à la cathode d'une EL84), je suis parvenu à un résultat qui me satisfait pas mal : beaucoup de gain, tout en gardant un ampli silencieux et qui peut garder son caractère vintage.
Avec le potard de boost à 5/10 et le gain à 7/10, ça donne déjà pas mal. Les deux potards sont exploitables sur toute la course (les deux à fond, on sent qu'il en faudrait pas plus quand même
Les sons vont du clean Fenderien au gros son bien saturé, en passant par toute une gamme de crunch aux couleurs typées Marshall/Orange. Le son peut être assez gras, et pour ça j'aime bien pousser un peu le boost et le gain tout en baissant le volume sur la guitare, ça rend pas mal.
Bref, c'est un MI18 avec turbocompresseur.
J'ai aussi ajouté un switch pentode/triode sur les EL84 pour varier les sons et diminuer la puissance, et je me suis rendu compte d'une chose : en mode triode, le master volume est exploitable sur toute la course, alors qu'en pentode, le dernier tier ne sert pas à grand chose.
Sachant que les EL84 doivent bien sortir leurs 18W en mode pentode, et sûrement dans les 10W en mode triode, je me suis demandé si l'OT un peu juste (15W) n'y était pas pour quelque chose.
Ca m'avait posé un souci lors d'une répète d'ailleurs (OK, les autres jouaient fort), où on ne m'entendait vraiment pas beaucoup, même avec gain, master et tone stack tout à fond... Pour un PP de (théoriquement) 18W, branché dans un 2x12 de G12H30 (100 dB), je trouve ça quand même étonnant.
Trêve de blabla, voici le schéma de principe (pardonnez les noms des composants, je dois avoir 2 ou 3 R0...) :
JSCH : https://dl.dropboxusercontent.com/u/183 ... annel.jsch
PNG : https://dl.dropboxusercontent.com/u/183 ... hannel.png
Modifs sur le schéma de base (hors cascode) par rapport à ma version précédente :
- bypass de cathode V1a 220nF => 22nF (pour que la plage d'aigus "suramplifiés" soit plus réduite et plus décalée dans les hautes fréquences),
- bypass de cathode V1b 47uF => 22uF (d'après les calculs, ça doit pas changer grand chose),
- TS : capa sur le curseur des mediums 22nF => 10nF (pour que le potard de basses agisse sur une plage de fréquences un peu plus large et décalée plus haut dans les bas mediums).
La modif du TS permet de garder de bonnes basses aussi et donne un son bien chaud.
Et l'implantation en turret board (les turret sur lesquelles passent simplement des câbles sont en fait des trous passe-câble) :
DIYLC : https://dl.dropboxusercontent.com/u/183 ... 0board.diy
PNG : https://dl.dropboxusercontent.com/u/183 ... 0board.png
Notez que je n'ai pas encore testé l'implantation en turret board, je ne sais donc pas ce que ce layout vaut.
Plus de détails bientôt, peut-être quelques samples, etc.
