A cet effet je démarre le prototype dans ce topic:
Voici le trio de choc, le TP-G5 (version un peu modifiée dans les choix de tension), la self de 10H/150 mA, et le TS-G5
Aujourd'hui perçage du "chassis de test" , celui ci n'est qu'une vulgaire tole d'alu de 15/10° sans les cotés latéraux. Ayant pour finalité à devenir un gruyère, il me permettra de mettre à jour le chassis définitif.
Une fois percé, j'ai posé les transfos en type "traversant", qui à mon avis est la meilleure formule pour ce type de montage.
J'ai posé les transfos afin de vous faire voir le début du montage
Et une vue intérieure:
Vont venir demain s'ajouter le support noval de l'EZ81, le support noval pour l'EL84 et le support octal pour les autres lampes de puissance sur la partie supérieure de ce chassis.
Pour le moment il est prévu:
En face avant:
- L'inter de mise sous tension générale
- Le voyant "On"
- L'inter de stand-by
- Le voyant "stand-by"
- L'embase jack "IN"
En face arrière:
- L'embase CEI secteur
- Le porte fusible secteur
- Le porte fusible utilisation
- Le commutateur d'impédance de HP 4/8 Ohm
- Le jack de sortie HP
- Le potar "LINE OUT"
- Le jack "LINE OUT"
Je ne suis pas encore fixé sur quelle face je vais poser:
- Les fiches bananes de mesures
- le sélecteur d'impédance d'entrée du transfo de sortie
- Le sélecteur de réglage des différents courant de bias
et éventuellement d'un ampéremètre de façade???
Je prendrais les décisions au fur et à mesure de l'avancement du chassis.
A suivre...
