Problème alimentation BOSS CS3 " Astuce"
tiennedubois
Message non lu par tiennedubois »
hello
Je ne sais pas si ça peux intéresser quelqu'un
Voila dernièrement j'ai investi dans une petite alim POWER Junior 5 x 9v chez thotho et mon Boss CS 3 ne fonctionnait plus ou avec un bruit infâme donc après quelques recherches suivant les modèles ils y en a qui fonctionnent en 12V ( Modèle ACA) et donc ne fonctionnent pas avec certaines alim de pédalboard
donc l'astuce consiste à strapper la diode D10 et la résistance R32 en mettant un petit bout de câble entre les bornes 13 et 14
et hop le tour est joué :D :wink: :idea: :good:
si ça peux servir
Re: Problème alimentation BOSS CS3 " Astuce"
Merci du tuyau!
