INTERFACE Boss GT8/ ampli pour Changement canal [RESOLU]
dymo
Message non lu par dymo »
Je ne sais pas si vous allez pouvoir m'aider, mais je tente le coup, car là, il ne s'agit pas de lampes.
Voici mon problème:
J'ai un multi-effets Boss GT8 capable de piloter le changement de canal de mon JCM2000. C'est un simple interrupteur (donc OFF ou ON) avec sortie jack sur le GT8, que je connecte à la place du foot-switch sur l'ampli avec un câble jack.
Malheureusement, j'ai un combo à lampe pour les petite scènes, et le système de changement de canal ce celui-ci (actionnement d'un relais (ON ou OFF) interne à l'ampli) se fait par l'intermédiaire d'un circuit auquel on envoie une simple impulsion (tension de 15v) qui doit agir, je suppose, sur des "bascules" (je ne suis même pas sur du terme). On fait une impulsion --> relais ON. On refait une impulsion -> relais OFF, et ainsi de suite. Le foot-switch d'origine de l'ampli est un bouton-poussoir, et non pas un interrupteur comme sur le GT8.
Quand je me sert de cet ampli, je voudrais donc pouvoir utiliser, comme sur mon Marshall, le GT8 pour changer de canal, sans avoir à appuyer sur 2 pédales en même temps ( Patch du GT8 + canal de l'ampli l'ampli) pour une question de simplicité, bien évidement. (et de stabilité du guitariste sur scène !!) ;)
Je ne veux pas modifier mon ampli (usine à gaz avec des CI pour cette partie) donc mon idée était de construire une interface qui transformerai chaque changement d'état de l'interrupteur du GT8, en une impulsion électrique qui activerait (une fraction de seconde suffirait) un relais qui lui, fermerait pendant cette fraction de seconde le circuit 15v de l'ampli pour déclencher le changement de canal de l'ampli.
Bien sûr, je sais que cette interface devra comporter une alimentation (pile ou petit transfo) et sera indépendante du pédalier et de l'ampli.
Je ne sais pas si vous avez une solution simple pour cette application.
J'ai fait un petit schéma de mon besoin, avec un chronogramme :
Peut-être que parmi les membres, certains ont déjà réalisé cela, ou ont une idée du circuit à réaliser?
Je vous remercie beaucoup, par avance, pour votre réponse, positive ou négative. Cordialement
Modifié en dernier par dymo le 31 déc. 2014, 1:08, modifié 2 fois.
Re: INTERFACE Multi-effet Boss GT8/ ampli pour Changement ca
Hum, dommage que ce soit pas l'inverse, c'aurait été super simple ;)
Dans ton cas, si j'avais à le faire, vu que j'y connais pas grand chose en elec analogique, j'y mettrais un tout petit microcontroleur, type ATtiny13/25/45/85 (format DIP8 vu qu'il te faut juste 1 entrée et 1 sortie, donc vraiment mini). Pour le faire fonctionner, un régulateur 5V et 3 capas pour l'alim, éventuellement un transistor côté sortie et c'est plié !
dymo
Merci M'sieur a-wai pour cette réponse rapide.
Effectivement, dans l'autre sens, j'avais trouvé plein de solutions sur le net.
Je vais regarder le microcontroleur dont tu parles, mais pour moi, c'est du charabia. Il faudra sans doute que je refasse appel à tes service pour un petit schéma de principe.
dymo a écrit :Je vais regarder le microcontroleur dont tu parles, mais pour moi, c'est du charabia.
Dans l'absolu c'est simple, au niveau elec y'a quasiment rien, le truc qui risque de coincer si tu connais pas c'est pour la programmation du bouzin...
Mais bon, c'est 30 lignes de code maximum, le genre de truc qui se fait au ptit dej entre le croissant et la chocolatine ;)
dymo
Ah oui ??? Trouver quelles lignes de codes écrire pour la programation doit pouvoir être faisable, mais comment cela se passe pour rentrer ça dans la bestiole ? Je suppose qu'il faut un équipement spécifique, ou peut-être trouver quelqu'un qui a le matos et l'habitude pour ce genre de manip. ?
Moui, en fait j'aurais ptet du commencer par ça : si tu n'as pas ce genre de matos, le mieux est de s'orienter vers un Arduino ou assimilé : pas besoin de programmateur, un soft simple à prendre en main, et une grosse communauté qui fournit des milliers d'exemples de code ;)
La plus simple à utiliser est le modèle Uno (alim en 9V), mais il est un peu gros (enfin, c'est relatif, ça reste plus petit qu'une pédale d'effet quand même). Pour du plus compact il y a des modèles Mini ou Nano je crois, mais qui nécessitent une alim un peu plus fouillée (régulateur à fournir, notamment)
Les ATtiny se programment très facilement, à condition d'avoir déjà un Arduino sous la main, puisque ce dernier peut faire office de programmateur...
dymo
Oui, je viens de regarder cette carte : ça m'a l'air bien, et ça ouvre plein de possibilités. En plus, le prix est plus que correct. Je pense qu'il faut que je fouille un peu plus, et ensuite trouver un geek de la robotique pour les lignes de programme.
Je continue mes investigations et je donnerais les infos, car ce genre d'interface doit pouvoir être utile à d'autres grateux.
Modifié en dernier par dymo le 13 déc. 2014, 14:17, modifié 1 fois.
Tiens, les Arduino ça m’attire, mais je n’ai jamais trouvé l’idée qui ferait que je passerai à l’acte (les chenillards de sapins de noël, j’ai passé l’âge). Du coup, ce serait amusant que vous développiez l’idée ici ou dans « café discute » (ah oui, paske en plus, ça m’attire, mais j’ai aucune idée de savoir comment utiliser le bidule, un peu comme une poule devant un couteau, quoi :D )
Moui, trouver des idées de trucs utiles c'est toujours le problème ^^
Dans notre domaine, on a tout ce qui se rapporte au switching, ça fait déjà une petite base de projets potentiels. Et on peut même envisager de faire du MIDI, soit pour un contrôleur, soit directement au niveau de l'ampli pour lui donner un peu "d'intelligence" ;)
Typiquement, on peut facilement faire ce genre de machins.
Après, y'a plein d'autres trucs marrants mais pas forcément utiles ;) (surveillance d'un capteur de température/présence et envoi d'un SMS dans certains cas, horloge synchronisée par GPS, baromètre numérique, affichage de la météo, etc...)
dymo
Pas de panique, les gars, je suis en plein travail sur un autre forum spécialisé dans ce "genre de machins", et c'est en bonne voie.
Un peu compliqué de jouer du CMOS et du transo, mais ça devrait aboutir rapidement.
Dès que j'ai un schéma (validé avec le montage qui fonctionne) je me ferais un plaisir de le partager ici.
C'est vrai que quand on met le nez dans cette technologie, on se rend compte des multiples possibilités qui s'offrent, notamment pour résoudre des problème de switching.
A bientôt
C'est possible de trouver de l'aide sur techniguitare pour ce genre de chose, mais n'hésitez pas à développer ça ici aussi, ça risque d'en intéresser plus d'un.
Yep !
Et si, en plus, on peut envoyer des SMS au footswitch, ça pète carrément la classe :)
Yes, trop mortel!
dymo a écrit :Pas de panique, les gars, je suis en plein travail sur un autre forum spécialisé dans ce "genre de machins", et c'est en bonne voie.
Moi je veux bien un lien vers le topic en question, juste par curiosité, pour voir ce qui s'y dit :mrgreen:
dymo
Voilà Monsieur A-wai !
http://forums.futura-sciences.com/elect ... ons-2.html
Par contre, je ne suis pas encore convaincu par les réponses que m'a fait Daudet78 concernant le gain à prendre en compte pour calculer la saturation du transistor. Lui me dit que c'est Ic/Ib (lu dans les datasheets) mais sur tous les autres sujets traitants de cela disent qu'il s'agit du gain appelé Hfe (lu aussi dans les datasheets)
Dans mon cas (2N2222), cela va de 10 pour le premier, à 75 pour le second, ce qui fait une très grosse différence à l'arrivée pour la valeur de la résistance de base du transistor.
Je suis donc entrain d'essayer de trouver une réponse sûre à cela avant de me lancer dans le montage.
Si quelqu'un tient une info à ce sujet, je suis preneur.
PS : dans mon schéma, je n'ai pas encore mis la fonction SMS.
