Voilà bien longtemps que je ne suis pas revenu poster sur PG5!
Faisons court, j'ai besoin de votre avis sur ma bestiole qu'est l'analyseur de lampes U61-C fabriqué par Metrix.
Pour commencer, il fonctionne comme un charme, les chimiques d'alim sont tous neufs, les résistances hors specs sont changées, me reste juste à calibrer les galvas pour obtenir une lecture correcte des tensions d'alimentation (pour le moment +/- 10%), ce qui n'est pas une mince affaire car il faut les ouvrir.
Alors voilà le truc qui me chagrine: il avait été bricolé par le précédent propriétaire et j'ai dû remplacer deux résistances de 4,7K 10W (R8 & R9), une avec une pate cassée, et l'autre un peu montée rock'n'roll.
En faisant ce petit changement, j'ai eu la douce surprise de m'apercevoir quelles montent bien vite en température pour se stabilsier dans les 150/160°C...
J'en arrive à me demander si il n'y aurait pas un soucis de sous dimensionnement de R8 et R9....
Voilà mes relevés de tensions (S5 sur "attente" / "mesure"):
Aux bornes de C7: -490V / -525V
Aux bornes de C8: -350V / -419V
Entre S5 et la masse: -215V / -313V
J'ai bien mon -210V sur la fiche bannane (à gauche des 0B2)
Dites moi ce que vous en pensez
Bonne journée !
