G5V3 +REV+BOOST+MODULE LINE OUT (oudi)
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
oudi
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message par oudi »
Bonjour à tous.
Après avoir épluché le site (il reste encore beaucoup :-) )
je me lance dans la fabrication d'un G5 avec modifications.
Rien d’exceptionnel, c'est un mélange du kit TT de la version de DYMO ,Denys giauc et autre.
merci à tous pour votre contribution si riche.
je suis en train de mettre au propre le schéma , même si je suis dans la copie plus que la création...mais cela me permet de "tenter" de comprendre celui-ci...
je mettrais à jour mon évolution, tant en plans qu'en photos, régulièrement.
de toute manière le kit est en rupture de stock j'ai un mois pour tout préparer...parfait
la base.
kit G5v3 TT
boost (12AX7)
reverb (denys)
module de line out.
bias ajustable.
et sélecteur d’impédance pour le HP.
sûrement aussi un inter Z pour choisir entre 6V6 et el 34 (2,5K ou 5k ).
du taf quoi :D
donc je me permets d'attaquer les questions 8O
j'ai fais une implantation pour voir comment tout se placera dans la boite.
je me pose 2 questions.
1: les lampes ne sont pas trop espacé est-ce gênant? (j'ai lu que 8 cm était bon mais que 5 passait...) je suis vers 3cm.
2:je pense placer le module line out sous l'OT , est ce problématique ?
merci d'avance .
je pars sur le chassis hammond 1444-26
merci du retour
Maintenant, il faudrait que tu nous détailles un peu ce que c'est que ce "module line out"...
en fait pour le le module je parle du Module Line Out – Simulation de HP...celui du site.
l'idée est de placer le pcb sous l'ot en déportant les jacks et pot.(j'ai corriger l'erreur)
pour le circulation d'air je ferais la boite en fonction.je pars sur une tête d'ampli.
hello
bon après gros devis de tout ...je vais revoir le planning ...
j'arrive en gros a 600 euros pour la tête avec les modifs et le corps...
donc je vais étaler:-)
en gros je pars sur le kit tt pour le moment et après je ferais le reste.(ou pas)
je viens de le commander.
je vous poste les plan de la version complète asap.
merci
Modifié en dernier par oudi le 19 mai 2016, 15:51, modifié 6 fois.
Re: G5V3 +REV+BOOST+MODULE LINE OUT (oudi)
Message par Pote Gui »
Pour ce qui est des lampes, c'est surtout la rectifieuse et le tube de puissance qui risquent de dégager un peu de chaleur. Pour le préamp, c'est moins critique. Après je ne saurais te donner une idée de la distance minimale; tout dépend aussi de la circulation d'air autour. Tu peux peut-être y coller un ventilo de PC!
Sur ton plan, tu sembles indiquer que le module Line Out est plutôt vers l'OT; je suppose que c'est un lapsus donc. Un Line Out implanté proche de l'OT ne me semble pas aberrant. Maintenant, il faudrait que tu nous détailles un peu ce que c'est que ce "module line out"...
oudi
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message par oudi »
pas sur d'avoir compris quand je devais editer mes messages :-)
merci
bon kit reçu ....
je m'y colle des que la seine m'aura permis de remettre mon matos dans mon studio....
a très bientôt.
jf
