Switching
Switching
Ça y est, j'ai trouvé LA solution pour un switching simple et efficace! Finis relais et autres transistors en commutation : ça, c'est l'avenir Messieurs Dames!
Re: Switching
Bien ouej, pas cher en plus
Re: Switching
8O Le prix 8O
Boutique DeSuperLuxe
Re: Switching
Heureusement, on peut le commander à la pièce, j'ai eu peur un instant.
J'en profite pour rebondir : est-ce que vous commandez des composants sur ces sites ? Je veux parler de rs-online, farnell, mouser, digikey etc. Je crains qu'ils ne soient pas compatible avec ma petite tête : pour une valeur de condensateur, je me heurte tout le temps à un passage à la question digne des meilleurs inquisiteurs, ça me renvoie 32 pages de composants pour, au final, un prix qui me semble démesuré.
Bien sûr, si je trouve sur une BOM la réf exacte, ça va tout seul, mais sinon je suis paumé. Du coup, je rebascule illico sur les fournisseurs "classiques DIY" ...
Y en a-t-il parmi vous certains qui maîtrisent ces sites et s'y approvisionnent ?
Re: Switching
J'utilise Mouser et Farnell mais pas régulièrement. C'est vrai que l'affichage et les critères de sélection sont rédhibitoires... Il faut donc bien utiliser les critères de tri intelligemment et ensuite, ça roule - presque - tout seul. Bien entendu, veiller à contrôler le prix qui n'est pas toujours intéressant par rapport aux sites DIY. Sinon, gros plus au niveau livraison et tarif de livraison. Les deux te livrent pour le lendemain ou le surlendemain sans faute; Farnell offre la livraison à partir de 30€ d'achats, 50€ pour Mouser. J'y vais surtout pour des transistors, des aop, divers circuits intégrés, des LDR ou des opto et parfois pour des condensateurs particuliers ou des petits transfo. Jamais en revanche pour des boîtiers parce que là c'est l'enfer!!!
Un exemple intéressant parmi d'autres : Farnell / Tube Town. Faites vos jeux!
Re: Switching
Ah oui, cet exemple est parlant ! Le problème, c'est pour retrouver ce commutateur parmi toutes les références des gros fournisseurs (Farnell, Mouser etc.)
Je vais donc creuser les critères de tri (mais je suis allergique, c'est pas gagné
Un autre truc sympa sur ces "gros" sites, c'est de pouvoir enregistrer des projets avec les composants ad hoc. Je n'ai pas testé chez TT, mais j'ai testé chez Musikding, ça ne fonctionne vraiment pas bien du tout, de quoi s'arracher les cheveux !
Re: Switching
L'avantage de ces gros sites est que si on sait assez précisément ce qu'on veut (et donc quels critères de tri privilégier
), on trouve à peu près tout, généralement livré dans les 48h.
Perso j'y achète certains condos de liaison (que je ne trouve malheureusement que chez Mouser), les résistances et tout ce qui est "cafards"
J'ai longtemps privilégié Farnell (parce qu'expédié depuis l'UE), mais depuis quelques temps je passe plutôt par RS depuis que je sais qu'ils font la livraison gratuite le week-end sur le site particuliers (pratique pour les petites commandes urgentes)
Re: Switching
Merci pour vos retours, faut vraiment que je creuse alors !
Bon, par exemple, j'ai besoin d'un miniswitch DPDT comme celui-ci : http://www.musikding.de/Mini-Toggleswitch-DPDT
J'ai cherché sur RS online : il y en a, mais des "plus gros" ; sur Mouser, je ne trouve même pas les interrupteurs
Je suis vraiment une burne !
Re: Switching
Alors chez Mouser tu vas dans :
Tous les produits>Électromécanique>Commutateurs>Commutateurs à bascule.
Ensuite tu tries à l'aide du menu "Forme du contact"-->DPDT, du menu "Style du raccordement"-->solder lug, du menu "Actionneur"-->Toggle et du menu "Fonction de l'interrupteur"-->on-on, je suppose.
Et là tu cliques sur "Appliquer les filtres" et tu fouilles.
En fait, il faut sévèrement dégrossir au début, et puis après ça va mieux.
C'est vrai que pour ce genre de matos, c'est pas l'idéal...
Re: Switching
Merci, je vais aller voir ça !
Re: Switching
Yop,
Si ça peut aider, je suis relativement habitué aux filtres chez Farnell:
http://fr.farnell.com/webapp/wcs/stores ... 154997&vw=
Reste à indiquer le fonctionnement de commutation et vérifier dans les docs de ce qu'il restera les dimensions de montage
A plus!
A plus!
Re: Switching
Merci, Myn Domos. Faudra vraiment que je me botte le c* et que je m'y mette une bonne fois en y passant du temps jusqu'à ce que ça rentre, je crois !
