Separation de signal
LePlancton
Message non lu par LePlancton »
Je savais pas trop vers ou aller et ou poser cette question (si je suis pas au bon endroit degager moi, ce sera avec plaisir :D). Donc voila je vois beaucoup d'ampli 2 canaux, je pensais donc en realiser un perso sauf que c'est pour guitare, donc j'arrive en mono et il n'y a pas de reel interet (dans ce cas) d'amplifier 2 fois le meme signal. Ce que je voudrais donc c'est separer le signal en grave (medium) et aigue, mais je vois pas vraiment comment faire. Le seul truc qui me vient a l'esprit c'est de recuperer le signal apres le ton stack (type Fender, marschall, ...), mais dans ce cas je vois pas ou recuperer les graves (medium). Pourriez vous m'eclairer la dessus s'il vous plait ?
Bonne journee a vous :)
TheGottferdom
Re: Separation de signal
Un peu comme les Hammond Tone cabinet du genre hr40 qui séparaient les Basses (dans des 10") et les aigues (dans des 12") ?
Mais je ne sais pas trop ça fonctionnait vraiment comme un crossover
C'est peut etre une bonne piste pour chercher :|
Tu peux monter un filtre en entrée du même genre que ceux pour enceintes 2 ou 3 voies. Après il faut affiner la conception, vu que le signal n'a pas les mêmes caractéristiques que ce qui arrive à des haut-parleurs.
LePlancton
Connaissait pas les Hammonds HR40, jolie bete pour detapisser une piece :')
J'ai regarder les schemas et ca a pas l'air compliquer mais ils sont fait de facon relativement brouillonne du coup je vais surement faire comme dit apres et faire un filtre x voies avec un petit preamp avant ;)
