Ampli IMG Stage LIne - problème sur EL34
lachrimologie
Message non lu par lachrimologie »
Bonjour à tous (et toutes),
J'avais dans l'idée de balancer ma guitare dans 2 amplis en simultané, mon habituel Orange TH30 et un vieux combo ressorti du grenier d'un ami : 1 IMG Stage LIne GAT1250-R.
Le grain est sympa mais les 50W annoncé par 2xEL34 ne sont vraissemblablement pas là. Je remplace donc les 2 Electro-harmonix par 2 RUBY EL34-BHT flambant neuves. Pendant 1 seconde, ça a marché du feu de dieu puis... pchit! plus rien, fusible secteur cramé.
(je joins le schema : https://goo.gl/photos/4AQQngFYFDwe5ebZ9)
Je me suis évidemment plutôt attardé sur la partie puissance. Au lieu de mesurer 432V ou 444V comme au plan, je suis à 510V... premier problème
Et une chose que je ne comprends vraiment pas :
- sur les EL34 :
-- G1 est en position 5
-- G2 est en position 4
-- G3 est en position 1
- sur le plan (respecté sur le PCB) :
-- G1 est en position 1
-- G2 est en position 5
-- G3 est en position 4
Si quelqu'un pouvait m'orienter, merci.
Lachrimo
Re: Ampli IMG Stage LIne - problème sur EL34
Bon, première chose, ta lecture du schéma concernant l'ordre des différentes grilles des EL34 est erronée. On a bien G1 en 5, G2 en 4 et G3 en 1.
Ensuite, il faudrait que tu mesures la tension aux bornes de R107 et R108 pour connaître le courant de repos de polarisation (bias). On pourra affiner ensuite à l'aide de VR3. En effet, il est probable que tes tubes tirent moins de courant que les précédents à polarisation équivalente, d'où le surcroît de tension présent aux anodes.
Celmo
MI God !
MI God !
Message non lu par Celmo »
Juste une question, rapport au schema IMG, je ne comprends pas bien le rôle du IC4, op amp dans le circuit de contre réaction...Si qq a saisi, je suis preneur, rien que pour pas mourir idiot! (simulation de réactance?...)
lachrimologie
Merci Pote Gui pour ton analyse,
Effectivement, le schema semblait convenable si on se fiait aux numéros de pin, mais je ne comprenais pas leur emplacement dans le symbole du tube. Si tu me dis que tout est bon, c'est qu'on peut faire un peu ce qu'on veut dans le symbole, si ça permet de ne pas avoir de fils qui se croisent... j'ai bon?
Alors, si tout est bon, voici quelques tensions :
- R107 : 49,8mV --> OK
- R108 : 48,7mV --> 49,7mV après ajustement des résistances variables
La tension en amont de R106 et R113 (432V sur le schema) est de 480V avec les tubes, pour une tension secteur de 233V.
Lachrimo
Celmo a écrit : 19 mars 2017, 16:00Juste une question, rapport au schema IMG, je ne comprends pas bien le rôle du IC4, op amp dans le circuit de contre réaction...Si qq a saisi, je suis preneur, rien que pour pas mourir idiot! (simulation de réactance?...)
Ça ressemble à un gyrator, vraisemblablement utilisé pour simuler une inductance dans ce cas.
Et quel en est l'intérêt dans ce cas-là?
Celmo
MI God !
MI God !
On s'éloigne un peu du sujet originel, mais en général, dans l'audio, les gyrator sont utilisés dans les circuits correcteurs, en simulation de circuits LC résonants, pour booster ou atténuer diverses gammes de frequences, sans utiliser de bobines ou selfs. Mais là ou il est placé, je ne vois pas bien l'interet, surtout avec les valeurs indiquées...pour booster les tres basses frequences peut etre?
http://sound.whsites.net/articles/gyrat ... ers.htm#s1
