j'ai depuis peu un ampli "sound deluxe RT", un truc pas trop commun, connu aussi sous le nom de stal reverber, ou dakota 60
c'est un quad de el84 drivées par une ecc82
en pré il y a un canal avec juste une ecc83
et un canal avec vibrato et reverb : une ecc83 + 2 ecc82 pour la reverb + 1 ecc83 pour le trem
le tout avec des énormes transfos
J'ai trouvé sur le net le schéma du dakota 60 qui est quasiment le même que le mien, seules quelques valeurs changent :
partie préamp :
partie poweramp :
Grâce à l'aide de forumeurs je l'ai bien retapé, vérifié des trucs, changé quelques résistances, il marche vraiment bien et sonne d'enfer au point que je pense en faire mon ampli principal
Edit : je transforme ce fil en fil sur cet ampli car j'ai finalement pas mal de questions
premier truc qui me chagrine c'est le tremolo :
- trop rapide à la vitesse lente (environ 8 oscillations par seconde)
- la course du potar "intensité" n'a d'effet que dans leur dernier quart
J'ai vérifié les valeurs des composants et retracé le circuit sur ce beau schéma (le tube concerné est celui du milieu)
J'ai aussi constaté que le pot "vitesse" ne semble pas relié à la masse ? une patte est soudée au corps du pot mais ce corps ne semble pas faire masse. je l'ai donc "groundé" mais çe ne change rien... je ne comprends pas comment le pot peut avoir tout de même de l'effet ???
Bon, assez parlé, en clair j'aimerai savoir quoi changer pour ralentir le trem
c'est réglé : valeurs de 3 condos doublés
merci
deuxième truc : switch NFB
ajout d'un switch pour désactiver le NFB, ça marche, ça ajoute un peu de graou
troisième truc : cascader les 2 inputs
ça s'annonce un peu plus sport !
