Un nouveau G5 ??? ou un autre Kit ? Ca sera un AB763 1seul canal ;)
leau2001
Message non lu par leau2001 »
Je cherchais un nouvel ampli pour accompagner mon Laney VC15 ... au départ je partais sur un projet autour du AB763 Fender, https://robrobinette.com/How_The_AB763_ ... _Works.htm et puis pour débuter je pense que c'est un peu difficile à réaliser...
Du coup ayant regardé les Kit sur Tube Town, je me demande si je ne vais pas commencer par un G5... mais orienté plus vers le son d'un AB763, donc avec une 6L6 plutot ;)
J'hésite encore, car pas mal de kit sympa dans les 300€ sur Tube Town, Madamp....
https://www.tube-town.net/ttstore/Kits/ ... :7893.html
https://www.musikding.de/Kit-Madamp-A15Mk2
A suivre donc..
laurent
Modifié en dernier par leau2001 le 25 sept. 2017, 19:07, modifié 1 fois.
Re: Un nouveau G5 ??? ou un autre Kit ?
Je suis loin d'être le plus compétent sur le forum, mais j'ai réfléchi à ce genre de questions alors je te communique l'état de mes réflexions. Prend-les pour ce qu'elles t'ont coûté :wink:
J'ai du mal à croire que le 5x3 de chez TT soit plus facile à monter qu'une copie du genre Fender/Blackface (vu l'étroitesse du chassis), surtout si tu es prêt à renoncer à la réverb.
Aprés, il me semble qu'entre un push-pull et un SE il te faut choisir - et au niveau budget, si tu es prêt à te monter une tête en "sacrifiant" l'apparence (dans le sens pas faire un clone jusqu'à la cosmétique, mais just "copier" le circuit) il me semble que tu dois coller à peu près dans le budget, en partant des transfos TT dits du "genre 5e3" - par exemple.
J'écris ça mais le 5x3 de chez TT est peut-être la meilleure option, ceci étant. En push-pull...
... parcequ'en SE, entre le G5 et le G5, il n'y a pas photo :mrgreen:
_
PS : là j'en suis à loucher du côté d'une copie de 5e3 plutôt -
leau2001
Merci pour ton retour ... moi je résiste à me lancer dans ce projet plutôt : https://www.musikding.de/Kit-Madamp-A15Mk2-deluxe pour commencer ça me semble pas si mal ;)
Fait un Tweed Champ 5F1; c'est simple comme bonjour et ça sonne la mort (avec un bon OT et un bon HP, bien entendu).
Très franchement, si tu veux partir sur du AB763, je te suggère de prendre le G5 : au niveau du préamp, on est tout à fait dans le ton, et la qualité des composants est un cran au-dessus par rapport au Madamp... Tout ce qui est 5E3/5F1 et autres 5xx s'éloigne pas mal du son blackface en général.
En plus il se monte facilement, et se customise également très bien par la suite, si besoin ;)
Carole
Message non lu par Carole »
Le 'Madamp A15mk2 Deluxe' est un 2 canaux, un canal clair/crunch, un peu trop crunch à mon gout mais c'est très facile de le calmer(R8,R9), un canal distorsion avec un mode qui rajoute une triode en écrêteuse(++).
J'ai modifié l'alimentation avec une configuration "self en tête".
Pour les commande relais par footswitchs, FS1mk1, il faut absolument prévoir un autre transfo 12V, leur alim est prise sur le bias, et si tu les branches comme indiqué tu mets le bias à la masse et le redressement de leur alim ne se fait que sur une demi periode, si tu déconnectes les FS1 de la masse tu retrouves le bias mais ils ne sont plus à la terre, donc plus de protection et une antenne en prime.
leau2001
a-wai : Merci pour tes conseils... j'hésite encore ;)
Carole : que t'apporte la modif d'alimentation par rapport au kit ? Ok pour le FS1mk1 j'ai compris, il faut un autre transfo pour l'alimenter et éviter de prendre le jus dans les tranfos des tubes .... Mais j'en suis pas encore là ... sinon il semble bien sonner cet ampli non ?
Fait un Champ AA764; c'est simple comme bonjour et ça sonne la mort (j'ai bon là :mrgreen: ?).
Carole
J'ai fait la modification en le montant, je n'aimais pas son alim.
Je le garde, cela veux dire que je m'y retrouve, c'est un ampli qui est capable de tout sauf du HighGain mais, n'est pas bon en tout.
Une bonne plateforme à effets qui a son propre son quand on la pousse est à mon avis préférable.
Si c’était a refaire je pense que j’écouterais Pote Gui ou A-Wai (oui tu as bon!! :D )
Un bon OT, avec des HP de couleurs différentes.
+1 avec Carole, Pote Gui et A-waï : un Champ AA764 avec le tonestack du G5V3 (il suffit de commander le kit du G5 chez TT :good: ). Bien sûr tu prends l'option 6V6GT et rien que pour elle un VVR. On se passe de Master, et là ça sonnera à l"américaine comme on veut la vie et la mort sur du céramique comme sur de l'alnico !
Tu fais précéder le tout du schéma Reverb Belton d'A-waï et là c'est le nirvana.
Ah tiens, ça m'intéresse le schéma de reverb d'a-wai. Où puis-je mettre la main dessus, please?
Carole
J'aime bien le James du Madamp sur la canal clair/crunch et les 6V6 aussi. :wink:
Pote Gui a écrit : 23 sept. 2017, 14:36 Ah tiens, ça m'intéresse le schéma de reverb d'a-wai. Où puis-je mettre la main dessus, please?
C'était le fil ici :
viewtopic.php?f=9&t=3729&p=75631&hilit=Regislazy#p61934
Sous réserve d'essai tu peux peut-être remplacer les buffers de Musikding par un TL072 monté en suiveur .
Carole
Euh... si je puis me permettre, la question se pose quand-même du choix entre un push-pull et un single-ended... :|
(& de la puissance requise)
jptrol a écrit :... tu prends l'option 6V6GT et rien que pour elle un VVR.
... ça, il me semble ça mériterait bien quelques détails supplémentaires 8)
Alors peut-être il y en a déjà, mais je n'ai rien trouvé dans l'index viewtopic.php?f=1&t=4204 de cette section.
