Que faire d'un (très ) viel oscillo ...
louphil
Message non lu par louphil »
Bon, j'ai commencé le grand ménage de la decennie ... Manie de tout garder (on sait jamais ) ...
Dans le tas, y a un vieux Techtronix (fifties/sixties) . Le modèle est un Type 551 (il me semble) ... Est-ce ça vaut le coup de garder ? Bon, j'y ai pioché un support de tube un jour ou j'étais en rade, et surtout pressé ...
Les tubes sont des 6080, et franchement je vois pas vraiment ce que je pourrais en faire ...
Myn Donos
Re: Que faire d'un (très ) viel oscillo ...
Je crois que j'en ai en stock des 6080. A vérifier mais si jamais tu en as besoin préviens moi je regarderai si je me trompe pas ;)
louphil
Merci pour ta proposition, François ... Mais bon, la question que je me posais était plus du genre : "à la ferraille", "à donner", ou "essayer de recupérer du composant qu' a le mojo ( genre mustard cap ou blue molded, si par chance y a ... ) " ? ... Bref, aucune intention de le remettre en service ... Et la recup, euh, bof bof ...
je le mettrais à la benne...
louphil
Ouaip, je pense que c'est comme ça qu'il va finir ... ;-)
Tu peux garder le châssis pour y coller un ampli de dedans. C'est pratique s'il y a une grande poignée...
louphil
Ah oui, tiens ! Par contre ca va faire une grosse boite pour un amp ... Mais un chassis pour protos cablés à l'arrache, ouaip, ca peut le faire ! Merci pour ta suggestion Guillaume ! ;-)
Tu ajoutes du joli bois, des engrenages et du cuivre et tu le vends comme ampli Steampunk !
Voilà, c'est l'idée!
louphil
Ca va faire lourd, avec des engrenages bien épais en fonte, des tuyaux de cuivre, etc ... pour un amp steampunk ! :D C'est qu'il est gros le bazar ...
Mais l'idée de pote Gui est sympa : le vider et en faire un banc de protopypage ... Va falloir que je retrouve le topic ou certains avaient developpé des cartes PCB à turret pour chaque modules ( PI, Gain, Cascode, etc... ) ... Et du coup, p'tet même recuperer le transfo d'alim en fonction des tensions qu'il delivre, s'il en délivre tjs ...
Regarde chez valve wizard
louphil
Ah oui ! Merci Theo ! J'y pensais plus a ValveWizard ... Mais ses PCB me semblent un peu trop "figés", "definitifs", pour du prototypage ... Tu les as déjà essayés ? Je trouvais les cartes développées ici nettement plus facilement "modifiables" quant a l'interchangeabilité des composants ...
Je ne les ai pas testé...
