Question à deux balles sur les potentiometres
Hello, j'ai une question de teubé en l'occurrence!
je cherche à connaitre la valeur maximale de l'intensité pouvant traverser un potentiometre lambda, genre 500k, 1M, 100k ou 25K, (c'est sans importance)... pour ceci il faudrait que cette valeur soit exprimée en watts, comme c'est le cas pour les pots bobinés, genre 2W, 5W etc...et calculer la relation en courant,mais je ne trouve rien sur la puissance maximum pouvant être dissipée par les potards standards qui servent au volume, à la tonalité, ou mieux, à l'ajustement du bias par exemple...
Est ce que qq'un aurait une idée la dessus? je sais, ça parait un peu débile comme question, mais vaut mieux le savoir afin d'eviter de le cramer s'il est trop faible...
Re: Question à deux balles sur les potentiometres
Effectivement, pas de notion de puissance admissible dans les datasheets Alpha, par exemple (ou alors, je n'ai pas les bonnes datasheet)
Mais d'autres constructeurs l'indiquent (0.3W, 0.5W 1W) : par exemple : https://components101.com/potentiometer
Ca pose effectivement la question du courant parcouru, avec la difficulté additionnelle de la présence du wiper (et donc d'une part le courant traversant le potard entre les 2 extrémités + le courant entre une extrémité et le wiper) ; je suppose qu'il faut calculer le courant max en fonction de la puissance admissible max et de la valeur de résistance du potard et s'assurer que la somme courant extrémité-extrémité + courant extrémité-wiper ne dépasse pas cette valeur.
Cool... merci Gilles
Oui, pas mieux. Bon, si le courant qui se barre du wiper est négligeable, on peut approximer avec la tension présente entre les extrémités AMHA.
Les Radiohms (Omeg) en plastique font 0.4W en linéaire et 0.2W en log...
http://www.stquentin-radio.com/telechar ... e/C134.pdf
Merci les gars... je vais enfin pouvoir dormir tranquille...
Le sommeil, c'est la santé !
Pas s'réveiller c'est la garder
- warteko
C'est marrant, parce que sur le site de TT la puissance est indiquée.
Par ex :
Alpha 1 kOhm linear
Type: Panel Mount Potentiometer
Power Rating: 0,25 W log / 0,5 W linear
Voltage Rating: 250 V DC Audio / 500 V DC linear
Par ex :
Alpha 1 kOhm linear
