Je ne comprend pas a quoi correspond concrètement le résultat de l'équation 10 qui permet d'obtenir la constante de temps en fréquence. Quelqu'un peut-il m'aider à matérialiser cela? Je sais a quoi correspond Tau dans un réseau RC, ou encore la fréquence de coupure d'un réseau RC par rapport à sa courbe de gain en fréquence mais la je bloque.
Il s'en sert pour estimer le rapport des courants de pointe et moyen transitant par l'anode de la rectifieuse avec un condo de 47µF en tête, et s'assurer que le tube choisi peut encaisser ce courant de pointe qui en l'occurrence est estimé à 5 fois le courant moyen qui traverse chaque diode.
Merci pour cet article très intéressant. Je vais tâcher d'en faire un tableau sous Excell pour simplifier le côté calcul. J'avais tenté de le faire à partir d'un autre bouquin traitant des alimentations à rectification silicium, mais mal expliqué dans le livre, j'ai dû abandonner...
Pote Gui a écrit : 21 avr. 2021, 10:19
Ah! oui c'est une excellente idée si tu faits un truc automatique!
J'ai une question. As-tu un truc du même genre qui explique comment calculer les étages d'un ampli en tenant compte des impédances des étages précédents suivants... Je ne sais pas comment m'y prendre? Commencer par l'étage de sortie? l'étage d'entrée? Je sais que ca peut se faire avec les modèles équivalents mais je ne suis pas l'aise avec l'utilisation de ces outils? Ou alors as tu un tuto qui explique comment les utiliser?
Si il n'existe pas, je veux bien l'écrire et le partager.... mais j'ai besoin d'interviewer celui qui sait!
Prise de tête inutile pour les amplis guitare ! La règle de base avec les tubes c'est que chaque étage doit avoir une impédance d'entrée plutôt haute et une impédance de sortie plutôt basse, ou au moins Zin > Zout. Et les étages se calculent surtout en fonction de leur rôle dans la chaîne.
