Un Bassman avec "conductive board" wéééééé !
Un Bassman 50 (AA371, j'ai l'impression) que j'ai réparé pendant le confinement, il y a plusieurs mois (grosse réparation : OT remplacé, capas changées, tests, tests en chauffe nickel !)
Le gars habite loin et recommence à se manifester, je rebranche par acquit de conscience la pétoire : énorme souffle (qui, bien sûr, n'était pas là il y a 6 mois, bref tout ce qu'on aime.
Je passe divers tests (notamment recherche de fuite au niveau des capas de liaison), alors oui, il y a de la tension en aval des capas de liaison ... et tout autour ... en fait partout sur la plaque, chic !
Je tente nettoyage à l'acétone et séchage au sèche cheveux, priez pour moi !
(si vous avez d'autres pistes, à part tout changer dans ce *%@#!!^^truc, je suis preneur !)
(tu vois Louphil, la scoumoune a changé de cible :mur: )
Re: Un Bassman avec "conductive board" wéééééé !
Tu as vérifié que les masses étaient ok ? Parce que des tensions zarb partout, ça peut être ça aussi...
Ah ? Bon, faut que je vérifie les masses aussi, ok
Ce qui me fait ch*, c'est que j'avais bien testé la pétoire il y a 6 mois, no prob, et là un énorme souffle apparaît. Et les plaques sont assez grises-dégueu genre moisissures (et les vis qui tiennent les plaques sont toutes rouillées, je pense qu'il a été entreposé dans un local assez humide.
J'ai passé de l'acétone, je change qq capas de liaisons (un peu l'expérience, mais possiblement un coup d'épée dans l'eau), je vais voir si je peux surélever la plaque supportant des composants par rapport à la plaque "plaquée" sur le châssis aussi (pas facile : les amplis CBS sont vraiment câblés avec les pieds, pas évident).
Et vérif des masses !
louphil
Message non lu par louphil »
bilbo_moria a écrit : 24 sept. 2021, 17:14 (tu vois Louphil, la scoumoune a changé de cible :mur: )
:lol: :lol: Tu m'en vois ravi !!! Enfin !!! Bon, je compatis, et pense fort à toi ! Je prie pour le "rincage-couillu" que tu as appliqué à ton BM soit efficace ...
La plaque, c'est une "fiberboard", j'imagine ... ? Elles sont pas forcément vernies et peuvent "pomper" de l'humidité, non ?
Et +1 pour les masses ... Les CBS pratiquent tjs la plaque de laiton derriere les pots en guise de "masse-chassis" ?
louphil a écrit : 25 sept. 2021, 14:20 La plaque, c'est une "fiberboard", j'imagine ... ? Elles sont pas forcément vernies et peuvent "pomper" de l'humidité, non ?
Je ne connais pas la matière, une espèce de carton tout moisi, pffff (doit y avoir un nom savant)
Et oui, toujours la plaque de laiton, mais je pense que ça date des sixties ... et des boucles de masse partout que nous, si on fait ça, l'ampli est inutilisable mais chez Fender, Marshall et Hiwatt, (normalement) ça marche !
louphil
bilbo_moria a écrit : 25 sept. 2021, 16:29 Je ne connais pas la matière, une espèce de carton tout moisi, pffff (doit y avoir un nom savant)
C'est donc bien ce qu'on appelle "fiberboard" ... Fibres vegetales, je crois bien ... Utilisées aussi pour les fonds noirs de déco de têtes de guitares (gibson & co ), si je dis pas de conneries ...
bilbo_moria a écrit : 25 sept. 2021, 16:29 Et oui, toujours la plaque de laiton, mais je pense que ça date des sixties ... et des boucles de masse partout que nous, si on fait ça, l'ampli est inutilisable mais chez Fender, Marshall et Hiwatt, (normalement) ça marche !
Yep, ça marche tellement bien que parfois, on en est réduit à en deplacer certaines (recemment pour moi ), voire en refaire carrement le routage ... ;-)
