- D'abord parce que je ne l'utilise jamais (enfin, pas jusqu'à maintenant), autant garder le G5 en mode "roots-mojo",
- Ensuite parce que j'étais en chasse d'un sifflement à l'époque, et que la phase debug passait par une simplification du câblage jusqu'à trouver ce qui foirait.
J'ai depuis peu un Tubeman, dont je pense qu'il sonnerait encore mieux en attaquant directos la partie ampli du G5 (le tubeman est un préap à lampe avec tone stack et tout le toutim ...)
Je vois 2 options :
1/ Fabriquer cette entrée amp en me calquant sur le schéma "Return" standard du G5. Dans ce cas, le signal va passer par V1B,
2/ Attaquer directos après C6, la capa de couplage anode V1B. A noter que j'ai remplacé la résistance de référence masse R17 par un potar MV de 1Mo ; mon "entrée" ampli serait en insert entre C6 et R17 ...
Des idées sur avantage / inconvénient de l'une ou l'autre de ces 2 options ?
![Image](http://img145.imageshack.us/img145/3147/insertampev0.th.jpg)
