Spring reverb piloté par MosFET (ou pas ...)
Re: Spring reverb piloté par MosFET (ou pas ...)
Je pense qu'il est plus sage d'envisager de produire un circuit électronique adapté aux nouvelles productions de tank - et à leurs défauts - que d'espérer voir revenir les beaux jours de la reverb Hammond, Gibbs ou autre... Étant donné les progrès en matière de reverb en technologie digitale, je doute qu'une production de reverb à ressort de qualité revienne en tête de gondole!
On en trouve encore sur la bay pas trop cher (bon, il y a le port...) mais, comme celle-ci, se sont le plus souvent des BB (250/250) et non des AB... Quand le vendeur se donne la peine de de l'indiquer !
https://www.ebay.fr/itm/1968-Reverb-Tan ... SwmU1cl8-z
Rimlock a écrit : 16 juil. 2019, 20:56 On en trouve encore sur la bay pas trop cher (bon, il y a le port...) mais, comme celle-ci, se sont le plus souvent des BB (250/250) et non des AB... Quand le vendeur se donne la peine de de l'indiquer !
Oui, faut chercher (et espérer à l'arrivée que le tank soit fonctionnel et pas tout foiré ...
Pote Gui a écrit : 16 juil. 2019, 18:50 Je pense qu'il est plus sage d'envisager de produire un circuit électronique adapté aux nouvelles productions de tank - et à leurs défauts - que d'espérer voir revenir les beaux jours de la reverb Hammond, Gibbs ou autre... Étant donné les progrès en matière de reverb en technologie digitale, je doute qu'une production de reverb à ressort de qualité revienne en tête de gondole!
Il faudrait une alternative au chip Belton que je n'aime pas trop ... par exemple, j'ai une Holy Grail EHX qui doit avoir une (bonne) dizaine d'année, franchement ce n'est pas ridicule du tout
C'est clair. Il y a plusieurs chips type BBD ou PT2399 qui fonctionnent bien à condition de leur adjoindre un compander/expander pour réduire le souffle.
Ben justement, le Belton c'est du PT2399 dedans :siffle: Et des BBD à temps long, ce n'est plus fabriqué depuis longtemps hélas, la SAD1024 est un collector !
Schéma utilisé pour le moment placé dans le 1er post ;-)
Merci bilbo!
Salut Gilles,
Tu as vu l'étage d'entrée des Tweaker d'Egnater
Façon cascode avec un fet faible tension surmonté d'un Mosfet de puissance.
À tester! :hardos:
(au passage, le switch US/AC/BRIT sur le tone stack est chouette!)
Ah sympa ! Tu as expérimenté ce tone stack, ça marche bien ?
Hum oui... Mais mettre des condos en série, ça doit pas arranger les rotations de phase ! :think: :crazy
