https://zupimages.net/viewer.php?id=21/05/qi4x.jpg
Et voilà !
Ce qui m'interroge c'est la mesure à la 220k sur le circuit de bias...
Ah ben oui je suis con...Rimlock a écrit : 05 févr. 2021, 14:03 Manque plus que les V des G2 (1k 5W)... T'as pas une option pour faire des traite en pointillé ? Ça serait plus clair. Et inutile de mettre la mesure à chaque bout d'un simple fil...
"oscille entre 116 et 134" c'est de l'alternatif là...
 Ca existe projetgmarabou.com ?
 Bon, pas possible l'impédance ne reproduit pas celle d'une guitare. Il faudrait un vrai générateur de fréquences je pense.nasdak a écrit : 05 févr. 2021, 19:00 mmm... étonnant que ça se déplace avec la pin 5...
je suppose que tu n'as pas de générateur BF, mais tu as un smartphone !
tu télécharges une petite appli de générateur
tu fais un joli 440hZ que tu rentres dans l'ampli
et avec ton multimètre tout neuf, en position V AC, tu mesures les valeurs aux 2 pins 5
normalement, tu devrais avoir des valeurs à peu près équivalentes
tu peux aussi prendre la tension de chaque coté des 22nF...
Merci ! C'est sympa !Rimlock a écrit : 06 févr. 2021, 11:11 Deux transos à 0.50 et quelques composants.... Manquera toujours l'oscillo, parce que, mesurer une tension dont tu ne connais pas la forme ne servira pas à grand chose.
https://www.sonelec-musique.com/electro ... o_001.html
