[NEW] Un kit simple pour une unité de réverbération à ressort performante
Re: [NEW] Un kit simple pour une unité de réverbération à ressort performante
McColson a écrit : 13 mars 2022, 22:59 Tu as combien à vide sur la HT en cablant en 220V ? Faudrait pas trop s'approcher des 350V des condos d'alimentation.
PS : J'ouvre mon topic ;-)
A vide j'ai 311 V ( alors que mon secteur est à 239 V !) , donc aucune crainte. Le calcul théorique donne 239/220 = 1.086 x 200 = 217 veff au secondaire donc 217 x racine de 2 = 307 Vc. Donc pour atteindre les 311 V , c'est une histoire de caractéristique du transfo , donné pour 200 Veff il fait peut-être 203 ou 204 V.
En fonctionnement on est à 304 V en sortie de redresseur et à 274 V de HT sur l'utilisation. La consommation est de 9 mA.
Mikka a écrit : 14 mars 2022, 7:58 Salut Jptrol, tout d'abord bravo pour ce projet.
Merci Mikka.
Si je comprends bien tu as dû éloigner la partie alim du PCB pour résoudre tes problèmes de Hum et de souffle ?
En fait j'ai surtout voulu récupérer la partie alim pour ne pas la refaire et surtout revoir de A à Z le layout. Celui de Matthieu est bien meilleur. Sur le mien les liaisons traversaient le circuit sur toute sa largeur en ramassant toutes les interférences. J'ai aussi compris que là où j'avais mis le lien chassis/0 Volts je récoltais trop de parasites de la terre . Je l'ai déplacé en aval des capas de filtrage. Je pense que c'est la somme de ces mesures qui a permis de ramener le hum ( surtout à 150 Hz) à un niveau acceptable.
Rejoignons Matthieu sur le bon fil ! :banane:
Max Leevels
Message non lu par Max Leevels »
- JPTrol
- Super cette Reverb, sur Loyd Cole.?
- Fabulous !..
- Souhaite en Commender 1 Kit,
qd aurai Enfin ma Carte Visa..
Pourrai la Brancheŕ entre le SEND/RETURN d'1Ampli.?
- Espère A Biento..
-- Max Leevels .
Pas de kit encore pour le moment.
Mais c'est vraiment dommage tant cette réverbe est top.
Max Leevels a écrit : 30 nov. 2022, 19:28
Absolument, c'est fait pour. La commande de dwell en entrée permet de régler le niveau pour mettre la réverb soit en tête d'ampli , soit dans la boucle SEND RETURN quelle que soit la configuration série ou parallèle. Le switch en position parallèle permet de récupérer la réverb seule et en position série la MIX réverb + signal direct.
Max Leevels
- Merci bien pr cette Réponse.
-- . Max Leevels .
Du New sur le proto que j'ai monté.
Après avoir recablé mon atelier et changer de prise l'ampli.
et de nouveaux tests avec 2 configurations autres.
a savoir :
Strat- tete fx amp colt et réverbe 6PG5 dans la boucle
Strat-preamp lag tl1- réverbe 6PG5- return du colt
La réverbe marche très très bien même avec le tank dans le headshell. Le rapport signal bruit est tt à fait honnête et exploitable.
Je pense qu'on est bon pour valider le pcb, le kit. Je vais revenir à la charge du côté de Tube town pour qu'il sorte un kit.
Je vais faire le tolex et finir de monter ça.
et j'essayerais de faire un truc bien en vidéo.
:dance: Bravo Matthieu !
Ouaip enfin bravo jp surtout !
Quelqu'un se souvient du sondage pour le kit pour la réverbe ? Ici ou sur Facebook ?
Je ne le retrouve pas 🤔😅
:??: Quoi y'a un kit qui arrive bientôt ?
EDIT me dit que c'était sur facebook et que le groupe avait plébiscité le kit tout complet.
Il reste à choisir le tank, j'ai clairement une préférence pour le tank Acccutronics 8EB2C1B plutôt que le 8F qui a tendance à baver un peu je trouve, mais je peux demander à Dirk de mettre les 2 en option peut-être...
Bon on va ficeler la BOM et le schéma pour Dirk, avec le pcb. Et le kit devrait pouvoir voir le jour prochainement. :banane: :banana:
McColson a écrit : 17 févr. 2023, 13:51 j'ai clairement une préférence pour le tank Acccutronics 8EB2C1B plutôt que le 8F qui a tendance à baver un peu je trouve,
Tiens , c'est curieux . Tu observes le défaut du 8F quel que soit le réglage du dwell ? Avec son impédance qui fait quasiment 2,5 fois celle du 8E il faut faire attention à ne pas saturer la bobine d'entrée du tank en réduisant le dwell en principe. Il faut que je me commande un 8FB3C1B pour tester à la fois le long et l'impédance de 1925 ohms ! ( Ceci dit vu le prix du port chez TT j'ai intérêt à regrouper mes articles :cry: )
En fait j'aime bien quand les potars ont une action utilisable sur toute leur course, avec le 8F MOD en effet l'effet est tellement poussé quand on monte le dwell que ce n'est pas utilisable sur toute la course du potar je trouve. Ensuite la réverbe quasi même réglage "bloblotte" un peu plus je trouve.
Je réessayerais demain si je peux car c'est vrai que je n'ai pas testé dernièrement avec le Ace Colt.
Le pcb étant validé, on part sur la version 2.4 comme base du kit.
On a la BOM qq part ?
On met tout ça sur le drive du cloud PG5 jptrol ?
Je m'occupe ensuite de centraliser et d'envoyer tout ça à Dirk.
EDIT : J'ai trouvé la BOM !
J'ai une question sur le schéma, pour les potars, pour mon proto, j'ai pas fait gaffe j'ai pris des log partout et ça marche pas si mal.
Tu peux me confirmer jptrol :
TONE : RV1 1M Linéaire
DWELL : RV2 500k Log
MIX : RV3 250k Linéaire
Je m'occupe de compléter la BOM et la mettre sur le drive.
McColson a écrit : 17 févr. 2023, 23:04 En fait j'aime bien quand les potars ont une action utilisable sur toute leur course, avec le 8F MOD en effet l'effet est tellement poussé quand on monte le dwell que ce n'est pas utilisable sur toute la course du potar je trouve. Ensuite la réverbe quasi même réglage "bloblotte" un peu plus je trouve.
Mais attention le dwell assure bien sûr l'adaptation à l'impédance du tank mais ici surtout l'adaptation aux micros de la guitare en entrée. Tu n'auras pas le même réglage de dwell entre un single coil seul de Stratocaster et les neck et bridge couplés d'une Gibson !
OK
C'est bien çà. Bon le tone et le level en log manqueront un peu de progressivité mais ça peut passer , bien sûr.
J'ai mis ça sur le cloud, la BOM, j'ai mis à jour le schéma en faisant figuré le transfo et les fusibles.
Je met ça sur le forum tout à l'heure pendant la sieste du petit.
