Ampli sur Pedalboard
Re: Ampli sur Pedalboard
Message par dilet »
litteul a écrit :NB : je suis câbler comme sur le post du 2025-05-10, 09:50:17, avec L1 à la place de R12.
Le schéma en question est simplifié ou les grilles sont réellement "en l'air" (sans référence à la masse) ? :think:
La tension de bias, c'est la tension grille-cathode...
En ce qui concerne la position de L1, il y a deux options:
- comme sur le schéma (L1 entre les diodes et C6), la self fonctionne en lissage de courant (elle essaye de maintenir le courant constant) et chute donc beaucoup de tension, comme tu l'as constaté sur tes mesures
- en plaçant L1 à la place de R12, c'est un redressement-filtrage "classique" (diodes-condo, le condo essaye de maintenir la tension constante) et la tension sur C6 (A+) est plus élevée (ce que tu recherches a priori); L1 lisse toujours le courant, mais pour une intensité bien plus faible (B+ et C+), donc chute moins de tension; le filtrage de A+ est moins bon, ce qui n'est pas très gênant sur un étage de sortie PP, mais plus sur un SE comme le rappelait Rimlock...
Donc, si tu veux le maximum de puissance et le minimum de bruit, le transfo n'est effectivement pas tout à fait adapté à la configuration SE (ou l'inverse selon ce qui est le plus important pour toi)... :(
Message par Rimlock »
Oui, ça sent la grille "en l'air" ! Un condo ==devant== la self ! ! ! ! Sinon la tension est trop basse...
litteul
Message par litteul »
En effet, il s'agit bien d'un PB de grille en l'air....
J'ai recablé comme ça :
Désormais les tension sous meilleur :
- A+ = 360V
- B+ = 357V
- C+ = 235V
- Biais = 70mA.
Ca sonne plutôt pas mal mais comme annoncé plus haut, j'ai un gros "buzz".... le filtrage .... le filtrage.... je vais éventuellement voir pour changer mon transfo d'alim... ou basculer sur un projet PP EL84 (comme le MI18).
Message par dilet »
litteul a écrit :Ca sonne plutôt pas mal mais comme annoncé plus haut, j'ai un gros "buzz".... le filtrage .... le filtrage....
Si c'est du 100Hz, c'est probable.
Si c'est du 50Hz, comme il manque le circuit de chauffage sur le schéma, as-tu bien installé sur le 6,3V la paire de résistances de 100 Ohm avec le point milieu à la masse (pour référencer le circuit de chauffage à la masse) ?
EDIT:
Tu peux aussi connecter la sortie 3 de l'OT à la masse pour tenter de réduire le bruit.
En prenant la HT directement derrière les diodes, tu as forcément du buzz en SE ! Il y a une grosse composante 100hz là et elle s'entend toujours. L'avantage du push pull c'est d’éliminer ce 100Hz par effet différentiel ! Il te faut une self admettant le courant TOTAL et prendre le A+ derrière la self, ce qui est le cas avec ta 158M ! Tu devrais retomber à 345V environ pour le A+...
litteul
Rimlock a écrit : 19 mai 2025, 12:40 En prenant la HT directement derrière les diodes, tu as forcément du buzz en SE ! Il y a une grosse composante 100hz là et elle s'entend toujours. L'avantage du push pull c'est d’éliminer ce 100Hz par effet différentiel ! Il te faut une self admettant le courant TOTAL et prendre le A+ derrière la self, ce qui est le cas avec ta 158M ! Tu devrais retomber à 345V environ pour le A+...
J'avais essayé précédemment cette configuration avec une 158M en sortie de diode mais ma tension descendait à 230V avec tubes en place (cf. post du 2025-05-10, 09:50:17).
Pour filtrer plus fort sur mon alim, j'ai mis le condo 100uF de la cathode de la 6L6 sur l'alim (en A+). Pour le moment, en attendant de recevoir la pièce, il n'y a plus de condo en cathode de la 6L6 en // de Rbiais. Normalement, ce dernier coupe à 100Hz environ. Peut-être que lui aussi manque ?
Message par dilet »
litteul a écrit :Pour filtrer plus fort sur mon alim, j'ai mis le condo 100uF de la cathode de la 6L6 sur l'alim (en A+). Pour le moment, en attendant de recevoir la pièce, il n'y a plus de condo en cathode de la 6L6 en // de Rbiais.
Le condo de cathode doit supporter une tension relativement faible (la tension de bias), un 100µF/63V est suffisant ici.
C'est plus facile à trouver, moins encombrant et moins coûteux qu'un 450 ou 500V.
Tu en as peut-être un dans tes tiroirs...
Pour l'alimentation, je pense que ce que te suggère Rimlock, c'est de mettre: diodes - condo - self - condo et prendre A+ ici; ça va ajouter un étage R - C pour créer B+ et C+, tu pourras te servir du 100µF que tu as commandé en deuxième condo de filtrage. :wink:
Il me semble que tu n'as pas essayé cette configuration.
Message par bilbo_moria »
Oui, il faut un "étage" de filtrage RC en plus et tes problèmes de ronflette disparaîtront.
litteul
ayant eu un peu de temps se WE, j'en ai profiter pour ressortir le fer à souder et tenter de faire avancer mon projet d'ampli de Puissance sur pédalboard.
En attendant de commander les pièces nécessaires pour le SE en EL34, je suis parti sur un PP EL84, comme celui du MI18 (j'avais toutes les pièces de dispos).
J'ai donc câbler quelques chose à partir de C7 : déphaseur + PP EL84.
J'ai branché mon pré-amp Révolt en entrée (pour rappel Revolt = 2V en sortie). J'ai bien du son mais très très faible.
Faut-il aussi mettre un étage de préamplifiaction entre le Révolt et le déphaseur ? (le déphaseur ne fait-il pas office de pré-amp pour le PP ?)
2V largement suffisant devant un PI long tail ! Vérifie ton cablage en faisant des mesures de tensions...
litteul
Rimlock a écrit : 12 nov. 2025, 10:39 2V largement suffisant devant un PI long tail ! Vérifie ton cablage en faisant des mesures de tensions...
Le cabalge me parait corect :
Au niveau des mesures :
A = 375V
B = 373V
C = 359V
Broches V(12AX7) : 1 = 358V, 7 = 357V
Broches V1(EL84) : 2 = -15V, 7 = 373V, 8 = 372V
Broches V2(EL84) : 2 = -15V, 7 = 372V, 8 = 371V
Mon tranfo d'alim est un Hammond 370FX, suivi d'un pont de diode. Entre A et B : une self 158M (10H), entre B et C : R = 220k.
EDIT du 22 nov. 2025 :
J'ai injecté un signal Vpp = 3V en entrée du déphaseur. Sur l'oscilloscope, je ne vois rien sur les autres points du déphaseur : broche 2 ou 1 ou 6 de la 12AX7 ou en sortie des condos de couplage avec le PP.
Auriez-vous quelques exemple de ce qu'on devrait y trouver à l'oscillo ?
Message par jptrol »
Si tu pars du schéma du MI18, déjà tu dois injecter le signal sur la broche 7 de la double-triode du PI et le retrouver en phase sur les broches 8 et 3 . Ta numérotation semble fausse : les anodes sont en 1 et 6 et non en 1 et 7.
litteul a écrit : 11 nov. 2025, 19:38 je suis parti sur un PP EL84, comme celui du MI18 (j'avais toutes les pièces de dispos).
Mets un schema et layout de ton bricolage qu'on y voie plus clair....
Rimlock a écrit : 23 nov. 2025, 10:19
+1 avec Rimlock, j'allais presque le dire :|
litteul
jptrol a écrit : 22 nov. 2025, 21:05 Si tu pars du schéma du MI18, déjà tu dois injecter le signal sur la broche 7 de la double-triode du PI et le retrouver en phase sur les broches 8 et 3 . Ta numérotation semble fausse : les anodes sont en 1 et 6 et non en 1 et 7.
arf... erreur de frappe, je suis bien en 1 et 6 :crazy
Voici mes schémas :
