Kicad : prise de tête à chaque montée de version !
Bon, j'avoue que je ne suis pas expert en Kicad, je l'utilise de temps à autres ... quelques fois par an (peu de fois)
Quand je suis passé de la V5 à la V9 (sur Mac avec le processeur M2, la V5 crashait ...) j'ai eu des pb. OK, c'était une sacrée montée de version.
Mais je suis passé récemment de la V9. ? (probablement 9.0, au 1er semestre 2025, pas si vieux que ça) à la 9.0.5 (assez bêtement, le genre "pourquoi pas ?") et pfiouuu. Certes ça fonctionne mais j'ai l'impression qu'ils modifient toujours des footprints : soit on ne les retrouve plus (genre les screw_terminal, soit on a une tétrachiée de warning (33 !) du genre "CP_Radial_D15.0mm_P7.50mm does not match copy in library Capacitor_THT"
Les mecs, j'y peux rien, c'est un condo standard avec votre librairie standard, je ne vais pas encore y passer des plombes pour rectifier le tir !!!
Alors certes, c'est possiblement (probablement ?) un manque de compétences de ma part, il y a peut-être un refresh à passer sur ... je ne sais pas quoi, mais c'est prise de tête à chaque pouillième de version supérieure !
Vous constatez ça aussi ou bien c'est moi qui suis un gros nullos ? (auquel cas, merci de me le dire gentiment, avec des égards 😄)
Re: Kicad : prise de tête à chaque montée de version !
Bon, un gars bossant pour (ou avec) Kicad a répondu : "Hi! This is likely related to the fact that we regenerated most generated footprints in 9.0.1, and switched to STEP models by default in 9.0.2. That will show up as a change in the library and if you used a part from before said change, you will get this warning. This is normal and expected when things in the libraries change. It just so happened that we implemented a change that touches most footprints."
Genre, ah ouais, désolé, on a fait des modifs entre la 9.0.1 et la 9.0.2 et démerdez-vous avec ça (et zéro astuce pour s'en sortir).
Heureusement j'ai trouvé un autre gars (utilisateur, celui-ci) qui indique de passer par “Tools->Update Footprints from Library…” et les warnings disparaissent (oui, je suis resté en langue anglaise afin de pouvoir appliquer ce genre d'astuce sans avoir, en plus, à chercher comment ça s'appelle en français :mur: )
Les mecs, ce sont des outils ! Si à chaque fois que j'achète un nouveau tournevis j'ai besoin de ré-apprendre complètement comment l'utiliser, je deviens (encore plus) maboule ! :lol:
J'avoue... pas cool. Bon ben je vais arrêter de faire les mises à jour moi :mrgreen:
Merci pour le warning Bilbo !
Totof
Message non lu par Totof »
Bonjour bilbo_moria
J'utilise pas mal Kicad et la dernière version stable sur mon ubuntu donc Linux pas Mac :ange:
Ton soucis est lorsque tu veux ouvrir un vieux projet :?:
ou créer un nouveau :?:
Ou utiliser ta propre librairie de symbole, d'empreinte et de 3D :?:
Perso je n'ai pas trop de soucis avec les librairies Kicad et ma librairie perso avec socket de tube et composant bizare
ne pose pas de soucis non plus
Dis nous en un peu plus pour pouvoir t'aider
Un des soucis (outre ma paresse intellectuelle 😉) c'est que je l'utilise au final assez peu.
Donc, l'année suivante, si je fais une mise à jour Kicad (bêtement), quand j'ouvre un ancien projet, c'est un peu la cata ...
Totof
bilbo_moria a écrit : 06 mai 2026, 21:42 quand j'ouvre un ancien projet, c'est un peu la cata ...
Bonjour bilbo_moria
En effet si tu utilise une vieille version assez ancienne le passage au nouveau format de composants peut dérouter
mais la conversion des schéma ce fait sans trop desoucis normalement
Avec le format "prety" des nouvelles librairies en place déjà depuis quelques années il n'y a pas eu de grosse différence
Et comme dit précédement si tu utilise comme moi des composants perso avec empreinte perso, tu te crée ta propre
librairie que tu couple à chaque projet, en faisant cela à chaque montée de version tu gardes ton travail utilisable
pour les composants standards hormis un enregistrement au nouveau format cela ne génère pas de modification
Bref si c'est vraiment la cata tu as peut être un petit soucis de paramétrage des librairie de travail pour
les composants schéma, empreintes et 3D
L'avantage sous Kicad est de pouvoir reprendre les anciens schéma et modifier chaque cmposant, empreinte, 3D, les routages
a tout moment
Donc quand tu dis cata , tu as quel soucis concret :oops:
En ce moment, je ne l'utilise pas donc je ne peux pas te répondre précisément ... je pense que ce qui m'emm* le plus c'est les footprints qui disparaissent parfois d'une version à l'autre (ou alors, je n'ai pas eu de bol ;-) )
Totof
Hello bilbo_moria
Pour l'utiliser assez souvent , les empreintes qui étaient incorrecte ont été corrigées et les mauvaises retirées des librairies
j'avoue n'avoir eu aucun soucis ces dernières années avec les librairies de "footprint"
tu as dû avoir pas de bol comme tu dis
Au cas ou n'hésite pas pour Kicad ;-)
Merci !
Je pense que je l'utilise trop peu souvent en ce moment, donc toute (petite) difficulté me semble ingérable ;-)
La prochaine fois que je relance la machine, si je bloque, je viens vous appeler au secours !!!
