Par les temps qui courent la moindre bonne nouvelle est à prendre en compte ! Tube-town commercialise un régulateur qui admet jusque 450 V en entrée pour délivrer entre 1,2V et 440 V régulé , néanmoins limité à 15 mA.
On peut maintenant imaginer alimenter un préampli à tubes avec ce régulateur . La tension de sortie est fixée avec un bête pont diviseur , aussi peut-on alimenter divers montages tant que l'intensité ne dépasse pas 15 mA. En principe on doit pouvoir les monter en parallèle pour porter la sortie à 30 mA. Attention pour un relais de commutation de canaux il faudra viser un 48V , en- dessous ça consomme trop en courant . On n'en trouve pas chez TT mais chez RS par exemple
Effectivement , vu le prix , avec un MOSFET IRF on peut monter un VVR avec pour alimenter la puissance et en utiliser un autre pour le préampli.
Maintenant ce serait un peu bêta d'utiliser un IRF ou un TIP50 pour commander des relais et il n'existe pas de transistor "raisonnable" pour commander un relais 12 V 50 mA avec 350 V - 12 = 338 V en Vce ou en Vds par exemple ,d'où le choix d'un relais 48V qui ne nécessite aucun transistor. Alors là oui, si on est coincé avec un relais basse tension on peut aussi mettre deux LR8N3 en cascade( vu le prix) pour trouver un transistor compatible
Sinon, je ne vois pas trop l’intérêt de chuter de 350V à 48 V juste pour un relais... J'utilise des relais 5V 30 mA alimentés par un redressement sur le 6.3V.
Par transistor raisonnable , je ne parlais pas du prix mais du fait d'utiliser un transistor de puissance pour piloter un relais autrement dit une locomotive pour tirer une brouette ( j'admets que la comparaison est largement exagérée )
Ben ça ne te coûte que le régulateur ( 1,11€ chez TT - moins cher ailleurs) et deux résistances . A comparer avec ce que tu utilises pour redresser le 6.3 VAC ....
Ca m'a tracasser cette nuit avant d'oublier ! Il y a quand même une petite faille dans ton raisonnement. Si tu veux avoir 48V sous 15 mA en sortie en partant de 350V, ton LR8N va devoir dissiper 302 x 0.015 = 4.5W... la limite du TO92 est de 0.75W... explosion garantie ! Donc même pour 15 malheureux petits mA il te faut un TO220 sur petit radiateur en plus...
En fait le relais 48V dont je parle consomme 4 mA , ce qui est encore de trop pour mon "schéma" ( 302 v x 4 mA = 1.25 W par rapport à 0.75 W) . On peut imaginer en monter deux en cascade avec 151 V chacun aux bornes ( 0.625 W< 0,75 ) mais avec 4 résistances et 2 régulateurs , ça commence à perdre largement de son intérêt par rapport à ton redressement des 6.3 V avec si je ne me trompe 2 diodes et une capa !
