OK j'ai ragerdé un peu vite le schema.
sur les 3/4 (ou plutot 9/10°) des trémolos la tension grille-masse est modifié, soit en jouant sur la cathode soit directement sur la grille. la c'est sur la grille mais j'avais pas fait gaffe que c'est une sorte de CF
c'est vraiment étrange comme trémolo, c'est un mix d'une modulation tres basse frequence et du signal audio, en sortie on filtre la tBF . on ne récupère que le signal audio. la remarque de rider ne m'étonne pas trop. je ne comprend pas le principe, la grille de la triode est polarisée par "rien du tout".
en tout cas la tension de plaque n'est pas influencée.
par contre pour débugger je verrais plutot le potard de 1M au B+ au lieu de la masse.
et une variante qui chamboule beaucoup le schema est de remplacer ce pseudo CF par un étage de gain classique (100k plaque/1k cathode) et on récupère le signal a la plaque. la on joue la la non-linéarité des triodes pour faire varier le bias et pas conséquent le gain
