Matchless Vibrobox
Skot
Matchless Vibrobox
Message non lu par Skot »
Pas encore un projet ficelé, mais en devenir certain, je suis en train de monter une Vibrobox Matchless, un poil custom.
Avez vous eu l'occasion d'écouter ça, ou même de l'utiliser ?
Ca coute gentiement les yeux de la tête comme bestiole, est ce parce que c'est marqué Matchless dessus ?
Ou bien y'a un secret insondable, et les schémas qu'on trouve sur le net sont voués à l'échec ?
Ca par exemple, sur lequel je me base :
Merci d'avance pour vos avis !
Skot.
Spinoo
Message non lu par Spinoo »
Il se vend un switcher A/B Box avec réglage de gain MATCHLESS à $600 sur ebay...
blacksnake
Une nouvelle techno de tremolo à tester ;)
- Vibrobox : oscillateur sur l'anode
- AC-4 : oscillateur sur la cathode
blacksnake a écrit : - Vibrobox : oscillateur sur l'anode
pour le schema posté par Skot c'est encore sur la cathode.
il y a des vieux gisbon qui l'ont sur l'anode. on module le B+ en gros. ca a été abandonné et il doit y avoir une bonne raison (qui m'échappe).
c'est pas un gibson, c'est un watkins
http://britamps.mysite.wanadoo-members. ... west1.jpeg
blacksnake
charpy a écrit :pour le schema posté par Skot c'est encore sur la cathode.
C'est mes yeux ou quoi ? 8O
rider
Message non lu par rider »
je l'ai déjà fait pour voir, le tremolo ne demarre pas
à essayer en changeant les capas du tremolo
Skot
Pas mieux.
Sur que j'imprime pas tout le schéma, mais les cathodes, elles semblent bien tranquilles...
Skot
rider a écrit :je l'ai déjà fait pour voir, le tremolo ne demarre pas
Oki, on verra bien.
T'as pas tenté le dépannage jusqu'au bout ?
OK j'ai ragerdé un peu vite le schema.
sur les 3/4 (ou plutot 9/10°) des trémolos la tension grille-masse est modifié, soit en jouant sur la cathode soit directement sur la grille. la c'est sur la grille mais j'avais pas fait gaffe que c'est une sorte de CF :oops:
c'est vraiment étrange comme trémolo, c'est un mix d'une modulation tres basse frequence et du signal audio, en sortie on filtre la tBF . on ne récupère que le signal audio. la remarque de rider ne m'étonne pas trop. je ne comprend pas le principe, la grille de la triode est polarisée par "rien du tout".
en tout cas la tension de plaque n'est pas influencée.
par contre pour débugger je verrais plutot le potard de 1M au B+ au lieu de la masse.
et une variante qui chamboule beaucoup le schema est de remplacer ce pseudo CF par un étage de gain classique (100k plaque/1k cathode) et on récupère le signal a la plaque. la on joue la la non-linéarité des triodes pour faire varier le bias et pas conséquent le gain
Skot
Bon ben j'ai retourné le web dans tous les sens, pas mal de bricolos l'ont réussie avec ce schéma sans modif...how bizzare :?:
T'façon elle est montée en l'air only, y'aura moyen de bidouiller au besoin.
Charpy, je comprend pas pour le potar de 1M...tu le mettrai où ?
Sinon, à regarder les schémas d'ampli Matchless à tremolo, là le principe, c'est carrement la polar des tubes de puissance qui change. Pas transposable :(
Bon, je vous tiens au courant, t'façon elle chantera, je l'ai promise.
Skot.
Skot
Bon, je vais continuer le post sur ce bricolage.
L'alim est née sur une plaque à bandes.
C'est sympa comme solution, ça fait propre et c'est bidouillable à l'envie.
Pis même pas cher, sur une plaque à 10 boules, y'a moyen de faire pas mal de trucs visiblement.
Skot
Spinoo
Le transfo ?
Skot a écrit :Charpy, je comprend pas pour le potar de 1M...tu le mettrai où ?
je relierais le potard de 1M au B+ au leiu de la masse pour polariser correctement la triode suiveuse (au moins 50V sur la grille)
Spinoo pour le transfo ca ressemble a du "poubelle lover" :wink: hein skot?
Skot
charpy a écrit :potard de 1M au B+ au leiu de la masse pour polariser correctement la triode suiveuse (au moins 50V sur la grille)
Oki, je voyais pas ça comme ça. Je tenterai si y'a rien qui vibre.
Le transfo, oui bien sur, il sort d'un vynil "Claude" (comme Madame). Un SE d'ECL82 auquel il manquait trop de billes, alors désossage. Fait partie d'une "génération" de platines interessante car la HT est redressée par pont de diodes, donc pas de point milieu et puissance suffisante pour une bonne pédale dans un format très raisonnable.
Skot.
Skot
L'alim a servi à autre chose finalement.
Merci de supprimer le sujet, il n'y a pas de trémolo au bout !
Skot
