AMZ Mosfet booster
Chouette !
Y a t-il, à votre connaissance, un soft pour réaliser ce genre de "dessin" ?
blacksnake
Pour ceux que ca interesse, l'AMZ Boost couplé à une fuzz Ge permet de s'approcher de très près, voir même de cloner, le son de la Roger Mayer MONGOOSE FUZZ.
Pour vous donner une petite idée :
http://www.roger-mayer.co.uk/mongoose.htm
Ah c'est marrant j'avais même pas pensé la mettre devant la fuzz !
Bonne idée, je vais essayé ça.
blacksnake
Humm je me suis mal exprimé, c'estap la fuzz qu'il faut le placer. :oops:
Bon bah je testerais les deux alors !!! ;-) :twisted:
charpy
Message non lu par charpy »
je viens de me faire ce booster et ca ne marche pas vraiment : au maxi le gain est inférieur a 1 !!!
je ne comprend pas d'ou ca vient! le montage n'est pas bien compliqué, les tensions sont correctes...
est ce que quelqu'un a déja claqué sont BS170? apparement ces bestiolles n'aiment pas l'électricité statique. j'en ai essayé 2 différents avec le meme résultat!
je me suis fait aussi dans la foulée le premier étage de préamp du guyatone flip2000 MKII.
http://www.projetg5.com/upload/charpy/flipMK2in.png
ca booste bien, le son est trés net et précis et chaud. le gain est légèrement inférieur a une 12AX7.
le Jfet est un 2SK30 et il faut alimenter le montage avec 18 minimum pour qu'il se biase correctement.
Attention zetex à sorti un BS170P qui a les même caractéristiques mais le pinout inversé.
C'est vraiment bizarre car ce booster dépote vraiment grave jusqu'à 30dB je crois...
Le mien marche très bien la mise au point est pas très compliqué, donc tu as du te planté qq part.
charpy
j'ai tout testé et retesté, changé les capas de liason, viré la zener...
rien a faire :cry: ca marche a peu pres mais le gain est faible.
c'est bien 2.7k qu'il y a sur la source? pas 27k pas hazard!
sinon 30dB c'est assez enorme, le booster doit saturer facilement.
Et tes jacks ils disent quoi?
charpy
pas de souci de ce coté : j'ai un jack d'entrée et mes deux boosters sur la meme plaque et je ressort.
j'ai deux mini inters a glissère pour choisir mosfet boost/bypass, jfetboost/bypass. ils sont bons tous les deux.
le deuxième boost fonctionne tres bien donc pas de pb E/S, ni switching.
les transos sont sur des sockets mais ces sockets sont bon (testés depuis la pate du transo)
ce que je ne capte pas : apparement le signal arrive bien a la "gate" du transo (mais je vais tout de meme revérifier). le signal de sortie passe nickel depuis la "source" vers la sortie. le potar de gain joue son role...
c'est comme si le transo merdait. si j'avais un oscilo ce serai plus facile pour debusquer la panne. mais bon il y a 10 composants faut pas déconner!!!
Ce qui est impressionnant c'est que ce booster ne sature pas du tout !
C'est un méchant clean boost ultra dynamique, à mon avis tu as un soucis sur le pinout...
Tu as combien en tension sur le gate?
super_taz
Message non lu par super_taz »
salut Mc, il y aurait moyen de faire vite fait un petit sample de la la bestiole devant le G5? ca m'a l'air plutot interessant, donc j'aimerais bien en savori plus
merci
Aie je l'ai prêter à san pedro pour qu'il s'amuse un peu avec sa tete MIG50 toute refaite.
Par contre y'a bien qq'un qui doit avoir ça sous le bras ? bilbo ou f_da peut-etre?
super_taz
dommage :(
est ce que tu peux au moins decrire le type de son obtenu? crunch, grosse satu?
Je n'ai pas d'AMZ booster ... j'ai un super chili picoso catalinbread 8)
Ca doit faire pile poil pareil, sauf que le catalinbread c'est boutique et que ça coûte la peau des f* :D
http://www.catalinbread.com/picoso.html
35dB, qui dit mieux ?
