AMZ Mosfet booster
Pour ceux que ca interesse, l'AMZ Boost couplé à une fuzz Ge permet de s'approcher de très près, voir même de cloner, le son de la Roger Mayer MONGOOSE FUZZ.
Pour vous donner une petite idée :
http://www.roger-mayer.co.uk/mongoose.htm
je viens de me faire ce booster et ca ne marche pas vraiment : au maxi le gain est inférieur a 1 !!!
je ne comprend pas d'ou ca vient! le montage n'est pas bien compliqué, les tensions sont correctes...
est ce que quelqu'un a déja claqué sont BS170? apparement ces bestiolles n'aiment pas l'électricité statique. j'en ai essayé 2 différents avec le meme résultat!
je me suis fait aussi dans la foulée le premier étage de préamp du guyatone flip2000 MKII.
http://www.projetg5.com/upload/charpy/flipMK2in.png
ca booste bien, le son est trés net et précis et chaud. le gain est légèrement inférieur a une 12AX7.
le Jfet est un 2SK30 et il faut alimenter le montage avec 18 minimum pour qu'il se biase correctement.
pas de souci de ce coté : j'ai un jack d'entrée et mes deux boosters sur la meme plaque et je ressort.
j'ai deux mini inters a glissère pour choisir mosfet boost/bypass, jfetboost/bypass. ils sont bons tous les deux.
le deuxième boost fonctionne tres bien donc pas de pb E/S, ni switching.
les transos sont sur des sockets mais ces sockets sont bon (testés depuis la pate du transo)
ce que je ne capte pas : apparement le signal arrive bien a la "gate" du transo (mais je vais tout de meme revérifier). le signal de sortie passe nickel depuis la "source" vers la sortie. le potar de gain joue son role...
c'est comme si le transo merdait. si j'avais un oscilo ce serai plus facile pour debusquer la panne. mais bon il y a 10 composants faut pas déconner!!!
Je n'ai pas d'AMZ booster ... j'ai un super chili picoso catalinbread 8)
Ca doit faire pile poil pareil, sauf que le catalinbread c'est boutique et que ça coûte la peau des f*
http://www.catalinbread.com/picoso.html
35dB, qui dit mieux ?
