En fait j'ai déja commandé et recus mon kit!!!!
Et si j'ai pas commandé le kit G5 c'est que je cherchait à me faire un petit "ampli de poche"!!
En fait j'ai déja un JCM 900 qui prend la poussière qq part et je cherchais un petit ampli pour jouer chez moi sans avoir peur de depasser le "1" ou "2"!!!
J'ai remarqué qu'il existe tres peu de petit ampli guitare à lampe inf à 4/5W!
J'ai essayé un RIVERA 25W mais c'est deja beaucoup trop pour un appartement!!
Le seul que j'ai rencontré est un tres vieux ampli Silvertone:qq Watts!!! Et ca sonne vintage!!! MIAM
Et puis bon, cétait surtout une bonne occasion de sortir le fer a souder!!
EDIT ADMIN : Compilation Message, merci d'utiliser la fonction edit
Effectivement le TT30:
Pri: 230 V (yellow / gelb)
Sec 1: 200 V @ 0,1 A (red / rot)
Sec 2: 6,3 V @ 1,5 A (green / grün)
freie Enden / long leads ca 200 mm
h=35mm d=70mm
50/60 Hz EN 61558
Donc a priori c'est j'ai bien compris:
J'ai déja sur le secondaire 6,3v: une EL84 et une 12AX7
soit 0.76A+0.3A=1.06A
donc avec une autre 12AX7 je passe à 1.36A ce qui tient car j'ai 1.5A!
Autre petite question bete au passage:
sur la photo du montage:
http://www.tube-town.de/diy/tt-sam/tt-sam-en.html
Le transfo secteur est monté avec la "rondelle en mousse" au dessus.
Je ne sais pas à quoi elle sert mais naturellement j'aurrai mis le transfo dans l'autre sens: rondelle entre le transfo et le boitier! non?
