Construction d'un ampli en kit tt-sam de chez tubetown
diko
Message non lu par diko »
A la recherche d'un petit ampli guitare pour mon salon et d'un premier petit projet DIY, j'ai commandé chez Tubetown ce kit:
http://www.tube-town.de/diy/tt-sam/tt-sam-en.html
http://www.tubetown.de/ttstore/product_ ... s-Kit.html
QQ l'a t il déja essayé ou en a entendu parler?
De plus je voudrais adapter dessus un tremolo comme celui du post "tremolo vox ac40". A priori je pense savoir où le cabler dans le schema du TT-SAM mais la question reste de savoir si mon transfo secteur tiendra cette consomation en plus...
Je suppose qu'il n'y a aucun moyen de savoir combien de VA tient un transfo sans le faire cramer.... non?? :lol:
merci
syco
Message non lu par syco »
salut diko
vas te presenté dans la rubrique café discute ( sa seras sympa pour tout le monde )
ton kit n est pas complet , il y a pas les lampes le tone stack et le chassi ,les instructions son pas en francais je pense .
ca a l air dur ton affaire !
Sur les liens que tu donnes tu as le schéma, et donc la référence du transfo d'alim, le TT-30, il ne te reste qu'à regarder si le 6.3V te permettrai en plus de l'EL84 et de la 12AX7 déjà présente, l'alimentation d'une 12AX7 supplémentaire (0.3A).
Bienvenu sur le forum ;-)
Tu as le topic de présentation des nouveaux membres dans le forum café discut', si tu as envie qu'on te connaisse un peu mieux.
Amicalement.
Edit : dis donc syco je crois que tu n'y es pas :lol:
Même si le transfo n'ira pas rouler des mécaniques avec 3 lampes au c*l, une deuxième 12AX7 ne le perturbera pas plus que ça (par contre tu atteins les limites avec ça, pas question de rajouter ne serait-ce qu'un tube de plus, notamment à cause du 6.3V)
Au passage, le TT30 est donné pour 30VA
Et bienvenue à toi !
Tiens, ouais, bonne remarque, syco ... curieux de faire un kit pour débutant, mais incompklet, ça va à l'encontre du but recherché ...
Du coup, diko, tu peux peut-être mettre légèrement plus pour avoir un G5 V3 :D
diko
En fait j'ai déja commandé et recus mon kit!!!!
Et si j'ai pas commandé le kit G5 c'est que je cherchait à me faire un petit "ampli de poche"!!
En fait j'ai déja un JCM 900 qui prend la poussière qq part et je cherchais un petit ampli pour jouer chez moi sans avoir peur de depasser le "1" ou "2"!!!
J'ai remarqué qu'il existe tres peu de petit ampli guitare à lampe inf à 4/5W!
J'ai essayé un RIVERA 25W mais c'est deja beaucoup trop pour un appartement!!
Le seul que j'ai rencontré est un tres vieux ampli Silvertone:qq Watts!!! Et ca sonne vintage!!! MIAM :D
Et puis bon, cétait surtout une bonne occasion de sortir le fer a souder!!
EDIT ADMIN : Compilation Message, merci d'utiliser la fonction edit
Effectivement le TT30:
Pri: 230 V (yellow / gelb)
Sec 1: 200 V @ 0,1 A (red / rot)
Sec 2: 6,3 V @ 1,5 A (green / grün)
freie Enden / long leads ca 200 mm
h=35mm d=70mm
50/60 Hz EN 61558
Donc a priori c'est j'ai bien compris:
J'ai déja sur le secondaire 6,3v: une EL84 et une 12AX7
soit 0.76A+0.3A=1.06A
donc avec une autre 12AX7 je passe à 1.36A ce qui tient car j'ai 1.5A!
Autre petite question bete au passage:
sur la photo du montage:
Le transfo secteur est monté avec la "rondelle en mousse" au dessus.
Je ne sais pas à quoi elle sert mais naturellement j'aurrai mis le transfo dans l'autre sens: rondelle entre le transfo et le boitier! non?
Tu aurais pu mettre une 6V6 sur le G5 V3 et te retrouver à 4W de puissance, voire meme , mettre un socket noval supplémentaire et mettre l'EL84.
latortuefolle
ou, si je ne m'abuse, ne pas mettre le condo de découplage de cathode de la el34 du G5, ce qui baisse son gain de 6db... ou encore la cabler en triode...
Mais bon, pas la peine de le torturer puisqu'il l'a déjà le kit TTsam.
diko
On va dire que ce TT-SAM est un coup d'essai!!!
8O
Pourquoi pas le g5 apres... Enfin il faut déja faire marcher celui-ci!
J'ai d'ailleurs une petite question d'ordre théorique:
Dans le schema du TT-SAM , sur le bobinage du 6,3V j'ai 2 resistances de meme valeur R17 et R18 (100 ohms) et j'aimerai comprendre le rôle et la théorie de cet élément du schema.
A priori c'est un élément que l'on retrouve dans le schema du G5 (reference:R10 et R11) , toujours 100 Ohms.
Mais y'a rien a faire c'est toujours obscur pour moi!
a
Un petit tour sur le site et tu trouvera ;-)
:faq:
http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... gories=#16
Ou bien sur le forum avec la fonction recherche.
diko
Bon alors des news....
J'ai fini de monter la Bête...et....
Ca marche pas!!
On gagne pas à tous les coups! :roll:
Pour l'instant j'ai le fusible du secteur qui crame... (un 100 mA Fast)
J'ai verifié la resistance du transfo:
100 OHMs sur le primaire
130 sur le 200V
et 0,2 ou 3 sur le 6,3
Donc pour l'instant pas d'idées je vais continuer a chercher ce soir...
Une petite remarque peut etre:
Est il normal que mon ohmetre mette du temps à me lire la mesure sur le transfo (primaire et secondaire): Il "oscille" pendant 2 à 3 secondes avant de bien vouloir se fixer sur une valeure....
Bon je vais chercher plus en profondeur ce soir!!
En alternatif, il faut un fusible slow... Ceci explique sans doute celà
T'es sur d'avoir bien cablé ton pilot light?
Si le primaire saute avant celui de la HT:
-ça peut provenir un court circuit sur le 6.3V, d'où le pilot light s'il est sur lle 6.3V, à souder entre la pin centrale et l'une des 2 latérales: les pins latérales sont au même potentiel.
- le calibre du fusible n'est pas bon pour une 30VA torique il faut : mini 250 mA temporisé et non pas rapide
diko
Je croyais qu'en slow il fallait pas trop s'écarter de la valeur reelle?
D'ailleurs le calcul c'est bien au primaire 30/220=136mA?? non?
Sinon mon pilot est bien branché sur le 6,3V entre la pin centrale et une latérale. En revanche c'est cablé en parrallèle avec les filaments des tubes et non en série sur un des 2 fils du 6,3V... Mais en même temps je suis pas sur que ca change qq chose... :oops:
Bon j'ai en stock un Fast en 160mA....
J'vais tenter le coup...
Ca ne tiendra pas, l'appel de courant à l'allumage est 100 fois le courant nominal, ton fusible pétera. (et 15 fois le courant nominal pour un EI)
A 16 A ton fusible rapide va jouer son role.
La règle de l'art pour un fusible est 2 fois le courant nominal :
- Rapide pour un transfo EI
- Temporisé pour un torique
Encore une chance que ton pilot light soit en // avec le chauffage, ça n'aurait pas chauffé des masses en série
