Puissance et HP
- aubrybybo
Puissance et HP
Tout a l'heure, en me promenant sur le site de thommann, j'ai vu des cab 4x12 avec des celestion 12" vintage 30 (mon rêve
). Mais y'a un truc que je comprend pas, comment ils font pour sortir (comme ici) 280W avec 4 HP de 30W??? 8O Au max, ça devrait faire 120W (4x30W), non?
Ben, en gros je calcule P = UI pour la puissance du HP, mettons 60W
Si j'en mets 2 en série, aux bornes de chaque HP j'aurai la moitié de la tension, d'où une puissance de U/2 x I
Je peux donc doubler la puissance aux bornes du baffle.
Si je les mets en // mes HP, c'est l'intensité dans chaque HP qui est divisée par 2, mais le résultat est identique, je peux doubler la puissance aux bornes du baffle.
Of course, je me dém* pour acheter des HP de la bonne impédance, par exemple 16Ohms pour mise de 2 HP en // et régler l'ampli sur 8 Ohms ...
