Tout a l'heure, en me promenant sur le site de thommann, j'ai vu des cab 4x12 avec des celestion 12" vintage 30 (mon rêve ). Mais y'a un truc que je comprend pas, comment ils font pour sortir (comme ici) 280W avec 4 HP de 30W??? 8O Au max, ça devrait faire 120W (4x30W), non?
Jojo ça fait quand même que 240W 4*60 et non 280.
Une seule explication à mon avis, les HP sont dopés avec les anciens stock de produit dopants de l'Allemagne de l'Est. Ils gagnent ainsi 10W chacun
Plus sérieusement , ils ont du se baser sur la tolérance haute de ces HP des 15% ce qui fait retomber sur les 280W, mais comme dit Bilbo, à ce niveau t'as les oreilles qui saignent car à partir de 30W tu n'entends plus la différence.
à ce sujet, peux t'on vraiment additioner les puissances des hp pour donner une puissance maxi?
ça me parait etre un argument purement commercial, non?
Heu ... non en gros ça marche, sauf si on mélange des HP encaissant des puissances très différentes avec des impédances différentes, là, faut poser les équations (ou avoiner jusqu'à ce que ça pète)
Sinon, 60W en série avec 60W, ça te fait un baffle qui encaisse 120W
Ben, en gros je calcule P = UI pour la puissance du HP, mettons 60W
Si j'en mets 2 en série, aux bornes de chaque HP j'aurai la moitié de la tension, d'où une puissance de U/2 x I
Je peux donc doubler la puissance aux bornes du baffle.
Si je les mets en // mes HP, c'est l'intensité dans chaque HP qui est divisée par 2, mais le résultat est identique, je peux doubler la puissance aux bornes du baffle.
Of course, je me dém* pour acheter des HP de la bonne impédance, par exemple 16Ohms pour mise de 2 HP en // et régler l'ampli sur 8 Ohms ...
