Aucune, les 2 sont totalement indépendants et l'un n'influe pas sur le fonctionnement de l'autre.
(le seul point commun entre les 2 c'est que tu vas relier une patte du switch à l'anode, donc au pole A du roto, mais encore une fois, monte d'abord le roto tu y verras plus clair)
impedance g5 et 2*12 (bis)
- latortuefolle
pourquoi te prendre la tête avec le roto alors que tu fais pas la différence entre changement de mode triode/pentode et le changement de charge. Tu vas droit dans le mur.
Commence par monter ton G5 avec une config unique, sans roto ni switch triode/pentode. Quand tu t'es bien amusé avec ton G5, que tu as bien compris sa théorie, ensuite tu passes aux options, mais une par une.
A quoi ça sert le roto 2.5k-5k? Changer de lampe de puissance. Mais changer de lampe de puissance sans savoir ce que l'on fait est la manière la plus sure de flinguer son G5 en cas de coquille ou de bug si on ne sait ce qu'est une droite de charge, le bias, la dissipation max, l'impédance image du transfo de sortie, le mode triode, le mode pentode etc etc...
Et attention: un switch 4-8-16ohms c'est de la basse tension, le switch triode/pentode, c'est joujou avec une HT, le switch 2.5k/5k c'est rejoujou avec une autre HT. Si tu mélanges les choses dans ta tête tu risques de les mélanger dans le roto et là attention à la catastrophe, pour toi et/ou pour le matos!!!
A mon avis, pour y aller pas à pas, ce serait mieux d'avoir un switch/roto pour le secondaire et un autre pour le primaire du transfo. Ca évite les bugs et ça t'oblige à savoir le pourquoi du comment pour être capable de t'en servir.
Bon on va calmer le jeu
Primaire de l'OT:
On a de la HT à commuter (ampli éteint) donc le plus sage reste le swtich inverseur, l'anode au commun et 2k5 et 5k aux contacts R/T
Pour l'impédance HP:
On est en TBT, par contre le pouvoir de coupure des contacts doivent etre compatibles si l'on veut rester en rotacteur.
Moyen le plus sûr : 3 prises jack ou rotacteur, mais bien costaud
Il est vrai que mélanger HT et TBT avec un courant non négligeable dans un boitier plastique moulé avec le risque d'erreur est assez risqué.
Ca reste mon point de vue.
Primaire de l'OT:
Rassures toi, j'ai passé l'age de jouer les suicidaires boutonneux!latortuefolle a écrit :pourquoi te prendre la tête avec le roto alors que tu fais pas la différence entre changement de mode triode/pentode et le changement de charge. Tu vas droit dans le mur.
c'est juste que j'aime bien prendre les devant surtout avant de commander et s'il est vrai que parfois certaines choses sont confuses, il n'en n'est pas moins vrai que je vais avancer à tatons!
Ce topic m'a deja permis de comprendre plusieurs choses:
-cablage d'un rotocontacteur
-relation secondaire transo et lampes
voila, encore un grand pas pour moi avant de me lancer!
