Il s'agit d'un ampli taillé pour la route et les environnements qui aiment rester calmes.. Donc le cahier des charges se résume à peu près à ça:
- Peu de puissance
- Dimensions et poids faibles
Le budget pourra suivre les folies et les corrections, mais si je peux éviter de dépasser 150-200e, ça serait bien..
Pour alléger le chassis et le porte-monnaie, je préfère ne faire que la partie préamp à lampes, et utiliser un poweramp à transistors (pis ça sera moins galère sans transfo de sortie..)
Donc ampli hybride, Hybrid Design, d'ou le nom HyDe..
Il s'agit de mon premier projet à lampes, j'ai déjà fait quelques effets pour guitoune avant, et je connais les dangers de la HT..
Pour le préamp, je pense que celui de Blacksnake sur son site pourra faire l'affaire (clean Fender, parfait pour moi), sachant que je suis tombé amoureux des samples (mais je sais, ça ne veut rien dire..)
Au niveau de l'ampli de puissance, je pense que 4 ou 5W devraient être suffisants.. J'ai donc fouillé, et j'ai remarqué que Chimimic (je sais pas s'il est inscrit ici..) à réalisé un poweramp qui convient au cahier des charges
http://www.sonelec-musique.com/images/e ... ns_004.gif
Pour le son, j'ai un HP de 8" 15W qui sert pas chez moi, donc je pense qu'il va y passer.. Il fait 4Ohms, et l'amp sort en 8, pour adapter ça il suffit de mettre une 4Ohms 5W en série, ou c'est plus complexe?
Voila, que dire de plus, sinon que le point où je vais réellement avoir besoin d'aide, c'est sur l'alimentation..
Je suis tombé sur ce transfo:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 80b78fd782
Il peut convenir pour l'alim HT?
Le secondaire n°4 pourrait alimenter les filaments et le poweramp, niveau tension c'est raisonnable, mais au niveau ampérage je sais pas..
Je sais que c'est une question sans rapport, mais c'est quoi qui pèse le plus lourd entre un torique et un "carré"?
Voila, désolé pour toutes ces questions..
