Tete d'ampli 3 canaux single ended : mon nouveau projet !
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Re : Tete d'ampli 3 cannaux single ended : mon nouveau proje
Message non lu par fxdfxd »
Bon, si ca vous semble pas mal dans cet ordre, je vais laisser comme ca :)
Et pour le coup des fusibles, je ne vais en mettre que sur le secteur, et sur les deux secondaires vehiculant de la HT, apparement c'est la config la plus courante sur les amplis en production :D
-fx
francoix
FAQueur
Message non lu par francoix »
Oui c'est la plus courante. Mais pour éviter d'en mettre partout à l'arrière tout en étant un max sécurisé, tu peux aussi envisager d'en mettre à l'intérieur (voire même soudé comme ca se voit parfois).
Bon en tout cas ca avance bien! Bravo, courage et t'emballe pas sur la fin, n'oublie pas de faire des poses :wink:
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Re: Re : Tete d'ampli 3 cannaux single ended : mon nouveau p
francoix a écrit :Oui c'est la plus courante. Mais pour éviter d'en mettre partout à l'arrière tout en étant un max sécurisé, tu peux aussi envisager d'en mettre à l'intérieur (voire même soudé comme ca se voit parfois).
T'inquiete pas, de toute facon, j'ai encore les diodes zener et un condo pour l'alim en backorder, donc je ne peut guere avancer ;)
Merci :D
-fx
edit:
Bon, les diodes arriveront a partir du 3 juillet, j'ai le temps de voir venir :(
(pour une commande mi-mai qd meme ...)
A+
-fx
Modifié en dernier par fxdfxd le 20 juin 2007, 14:58, modifié 1 fois.
tazzon
Message non lu par tazzon »
C'est un peu de l'abus mais bon faut faire avec.
Sinon, ça avance bien ton cablage ? Tu dois pas être loin du bout ?
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Malheureusement, je n'ai pas trop avancé :( (enfin si, j'ai usiné tout le chassis, au moins ca c'est fait :))
Mais pour cabler mon preamp, il faut que je sois sur de mes tensions, et pour etre sur de mes tensions, il me faut les diodes.
La je peux uniquement cabler la partie alim qui va jusqu'au standby, et la partie sortie apres le transfo de sortie, tout de le reste depend d'elements que je dois monter dans l'ordre :(
-fx
aubrybybo
Dis, tes relais, c'est les finder 6V de chez musikding? Ils sont bruyants ou pas? Parce que le mien fait pas mal de bruit (je me suis encore fait entubé) et je pense que je vais le changer pour un relais silencieux, et vu que j'ai une commande qui n'est pas encore parti de la bas, je vais essayer de le rajouter dessus!
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Hello
ce sont des 12V, et je n'ai pas encore pu les tester, vu que ma platine d'alim n'est pas terminée ;)
-fx
aubrybybo
fxdfxd a écrit :Hello
-fx
Ok, pas grave! ;) Quelqu'un d'autres a utiliser ses relais? :roll:
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Voila, je parlais de percage du chassis, ca fait qd meme un paquet de trous ;) (et encore, y'a pas tout !) :
-fx
Spinoo
Message non lu par Spinoo »
Quelle a été ta méthode : tu as modélisé ton chassis sous un logiciel de CAD, tu as fais un plan à la main, tu as invoqué le feeling ?
tazzon
C'est pas mal :D t'as du bien te prendre la tête.
C'est une impression ou les trous des leds façade sont pas en ligne ?
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Spinoo a écrit :Quelle a été ta méthode : tu as modélisé ton chassis sous un logiciel de CAD, tu as fais un plan à la main, tu as invoqué le feeling ?
Une main dans le dos, les yeux bandés, j'ai percé au hasard, et ca le fait :)
En fait j'ai imprimé mes facades dessinées avec inkscape, avec des gabarits de parcage :
http://f.defaut.free.fr/photos/DIY/Tete2/ARtemp3.png
ensuite, j'ai scotché, et percé, et tout a la perceuse a main, pas sur colonne ...
tazzon a écrit :C'est pas mal :D t'as du bien te prendre la tête.
Oui, seul petit defaut, c'est l'alignement des led, j'ai bougé pour la deuxieme, donc du coup j'ai percé la troisieme de telle sorte que ca forme une sorte de V, c'est pas super esthetique, mais bon j'avais qu'a acheter une perceuse colonne, j'ai voulu faire des economies, j'aurais pas du :cry:
-fx
aubrybybo
Pour pas que ça dérape quand on perce, faut prendre un poincon (ou une pointe) et faire une petite marque (avec un coup de marteau) au centre du perçage. Par contre, faut mettre quelque chose (une cale en bois par ex) dessous sinon on plie la tole! Et après, même a la main, on arrive a percer proprement! ;)
latortuefolle
et il faut surtout percer d'abord avec un foret plus petit avant de passer au bon diamètre.
Joli boulo quand même!! Bonne continuation!
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Hello les gars :)
Merci pour vos conseils, mais c'est ... exactement comme ca que je procede ;)
En fait le probleme, c'est que dans ce genre d'alu tres tendre, les meches metal ne percent pas correctement, ca fait des trous pas rond, et surtout pas centrés sur le pré-trou, voila ce qui a causé le probleme.
J'ai utilisé pour le reste des trous, un foret conique etagé, que j'avais acheté chez Banzai, et ca par contre ca marche d'enfer (voir le reste de la facade ;)) !
-fx
