Version: G5 V3
Mods:
- Ajout d'un Master
- Suppression de la boucle d'effets
- Ajout d'une sortie ligne
- Ajout d'un switch de bright
Le tout dans un format combo relativement petit, HP de 8", 15W sous 4 Ohms, en open back. Le cab est fait en aulne lamellé/collé.
Le coin photos:
Le diaporama de la construction du chassis.
Le câblage terminé (1) ... et (2).
Version fonctionnelle (le cab n'était pas fini):
Sample YouTube (même état d'avancement).
Le tout terminé:
_____________________________________________________________
Premier post:
Bon, j'ouvre ici sachant que TubeTown va bientôt réouvrir, je préfère prendre de l'avance pour poser mes questions avant de passer commande (ça serait con de voir que j'ai oublié un truc..)
Avant tout, caractéristiques de la bête:
- Base G5 V3 TT Kit
- Lampes: 12AX7 / EL34
- Mods:
- Switch de Bright
Potard de Master
Sortie Ligne
Je vais le monter en Combo, dans un cab semi-fermé en aulne accueillant un HP de 8".
J'ai fait un rendu de ce que pourrait donner la face avant:
http://frankyfuzzfire.free.fr/Fofo/imgs ... gelogo.png
J'ai fait aussi une disposition des éléments, je sais qu'elle n'est pas à l'échelle, mais je pense qu'elle est bonne niveau rêgles de positionnement:
http://frankyfuzzfire.free.fr/Fofo/imgs ... hassis.png
Si vous voyez des bourdes, criez!
Allez c'est parti pour les questions:
Est-ce qu'on peut utiliser les 2 entrées Low et High en même temps? En gros si je branche une gratte et un micro, est-ce que je peux jouer et chanter?
(Le micro est peut-être un mauvais exemple vis-à-vis du niveau..)
Je m'adresse aux réalisateurs de combos: Y'a-t-il des soucis particuliers que vous ayez rencontrés durant le montage? Genre torsion du chassis suite au poids des transfos, ou autre...
Je pensait faire une sorte de rack pour le chassis, avec quatre équerres qui le soutiennent par dessous, et quatre vis pour le fixer à travers les cotés...
Bon allez, je m'arrête la...
