Après, je sais pas si c'est facilement exploitable comme donnée, ou même si mon idée est farfelue, mais on sait jamais!
Al'anode de la lampe de puissance?f_da a écrit :Sans oscillo, pour un montage SE, je prendrait le multimètre en mode tension AC et je mesurais la tension à l'anode. Si ton préamp est bien construit, tout le humm provient ce cette tension résiduelle (100Hz)... et puis même s'il est mal construit c'est encore à l'anode que tu va le retouver
En plus cette mesure tu peux la comparer avec la valeur théorique facillement calculable (voir post alim, ondulation résiduelle ..). Ca t'évitera de chercher à améliorer un truc qui peut être ne l'est pas sans modifs du shéma.
