[FINI] Ca y est, je commence!
Re : Ca y est, je commence!
On commence à se poser des questions à partir de 70°C, là rien de plus normal
- aubrybybo
Re: Re : Ca y est, je commence!
Ok, donc c'est parfaitement normal! Cool!vitriol82 a écrit :On commence à se poser des questions à partir de 70°C, là rien de plus normal
Alors, tu trouves qu'il sonne comment to G5 ?
- aubrybybo
Super bien, surtout quand le volume et le master sont au 3/4! C'est vraiment impécable comme ampli! Quand j'aurai rajoutée la 2ème 12AX7, ça pourra cruncher (voir plus) a un volume plus bas, ça sera mieux (surtout si je lui met un 2*12" en governor au cul!thiet a écrit :Alors, tu trouves qu'il sonne comment to G5 ?
EDIT :
Ca y est, j'ai rajouté la 2ème 12AX7, mais ça marche pas....
Enfin, le canal clair marche encore, donc c'est pas trop dérangeant!
Revois le relais ça se trouve il est mal cablé et le son n'est pas bien aiguillé.
- aubrybybo
Oui, ça doit etre une connerie dans ce style là, mais je viens déjà d'y regarder et je voit pas l'erreur!
J'y regarderai ce soir, je vais bien finir par la trouver!
Reprends le datasheet de ton relais, vérifie bien que tu es sur les bons numéros de pin, et retrace le schéma en fonction de ce que tu vois et non en fonction du schéma que tu as utilisé pour le monter.
Tu devrais trouver rapidement.
Au pire pour être sur et certain que le deuxième canal fonctionne, cable le sans le relais, tu sera certain ainsi que c'est bien ce dernier qui est mal cablé.
- aubrybybo
C'est bon, ça marche!
En fait, c'était une erreur dans le cablage de mon tonestack qui faisait que ça marchait pas. En fait, j'avais pas de sweep, pas de medium et pas de basse! Ca faisait un son assez froid, style placebo, pas déplaisant, mais je trouvait bien que les potards servait pas a grand chose!
Maintenant, c'est le top, un son assez chaud, pas de ploc avec le relais, bref le panard!
Ce qui est bizarre, c'est que j'ai cablé comme sur le layout "plaque amp/preamp" et le layout général. Mais on voit mal le coup du fil bleu cablé par dessous (y'a qu'un point de noté en fait). Enfin c'est pas grave, j'ai trouvé, mais y'en a peut etre qui ont un son "placebien"!
cool content pour toi !
Alors ce canal boosté ça sonne ?
- aubrybybo
Plutot 2 fois qu'une! Maintenant, mon G5 va du son clair à la satu assez soutenu! Nickel!McColson a écrit :cool content pour toi !
Juste une dernière question, est ce que le potard d'aigu a une action aussi prononcé que ceux de basse et de mediums? Parce que maintenant les autres sont reliés, mais je crois que lui est passé a la trappe, car son action est pas évidente a entendre....
Edit :
Hier soir, grosse frayeur, au bout de 2 min, le son a disparu! 8O Je laisse refroidir un peu pour inverser les 2 12AX7, retest, et même résultats! Donc j'ai laissé ça comme ça hier soir, ce matin je réessaye, ça remarche nickel, j'ai joué pendant 1h sans problème! Je sais pas ce qui s'est passé, ni pourqoi, ni comment... Bizarre, est ce que c'est déjà arrivé a quelqu'un que je regarde sur des points précis a vérifier? En tout cas, il faut que je trouve, parce que si ça m'arrive en concert ou en répète, ça va pas le faire...
ce qui m'est dejà arrivé c'est lampe de preamp défectueuse et une autre fois après en avoir essayé plusieurs, je l'avais mal enquillée dans le support, et les vibrations faisaient que ça se coupait de temps en temps...
Edit :
mais bon c'est ptet pas ça
- aubrybybo
Toi aussi elle marchait 2-3 min puis plus rien? Ou ça te la fait une fois et après fini, elle a plus sorti aucun son? Parce que maintenant elle remarche! 8O
En tout cas, j'ai réessayer aujourd'hui et aucun problème! Bizarre
Oui, comme wallace, je te dirais de vérifier si elles sont bien enfoncées dans les supports ... faut forcer quand même pas mal (facile à vérifier, même sans le "capuchon", elles tiennent bien)
Ou alors tu as une soudure foirax. Perso, je procèderais "à la porc" (mais avec prudence), i.e. lui ouvrir le bide, attendre que le phénomène survienne, et tapoter avec un crayon-en-bois sur tout plein d'endroit pour voir si je détecte une panne intermittente ...
- aubrybybo
Ouai, c'est peut etre une soudure foireuse. Le coup qu'elle soit mal enfoncé, j'y crois pas trop, pas 2 fois de suite quand même!bilbo_moria a écrit :Oui, comme wallace, je te dirais de vérifier si elles sont bien enfoncées dans les supports ... faut forcer quand même pas mal (facile à vérifier, même sans le "capuchon", elles tiennent bien)
ouais moi j'avais mis une overdrive qui boostait pas mal le volume et du coup quand je jouais fort ça marchait plus pendant un temps, et en rallumant des fois ça marchait, des fois pas
faut bien lui appuyer sur le carrafon à la loupiotte!
et c'est vrai qu'une soudure foireuse ou un faux contact sur un des pins du support noval c'est vite arrivé
