AC15 d' époque : EDIT : Quelles modifications ??
Bonjour à vous,
VOilà, une idée m' est passée par la tête hier soir avant de m' endormir.
VOus savez, les Vox AC15, ces amplis assez peu connus pourtant redoutables :
En fait, je pense pouvoir affirmer sans trop me tromper qu' à l' époque, les Vox ac30 et AC15 n' avaient rien à voir : l' AC15 n' était pas un AC30 avec "seulement" 15W... (ce qui est le cas avec les RI actuelles)
Après évidemment, ça reste excessivement fort pour l' appart, alors il faudrait (et c' est là l' intérêt du travail) trouver une solution pour garder un ampli assez puissant pour le jeu en groupe mais utilisable aussi en appart' : un Master ? un switch de puissance ? ...
Bref si vous êtes itnéressé par ce projet (construire une RI d' AC15 d' époque, MAIS utilisable en appart' (enfin, ça ne sera jamais vraiment utilisable en appart', mais disons, en maison) ou même à la rigueur si vous préférez une RI d' AC30, eh bien, faîtes vous connaître, le but serait d' arriver à un niveau de clarté et de présntation proche du G5 : liste des composants à acheter, circuit nickel, etc ...
De plus, deux pistes sont d' ores et déjà intéressantes :
1) le DC4 proposé par Terb peut servir de base de travail
2) les AC15htvt (ou tvth ou je ne sais plus trop quoi) ressembleent fortement à ce travail...
Enfin, une dernière remarque, si abaisser un peu la puissance (genre 10W) permet de réduire significativement les coûts, alors, on peut lrgement étudier ça : en fait, l' idée c' est de faire un ampli INSPIRE Vox, mais pas forcément une copie conforme...
A bon entendeur...
Bises bises.
Clément
EDIT : Sondage !!
A bon entendeur...
Bises bises.
Clément
EDIT : Sondage !!
Modifié en dernier par echiar le 16 août 2007, 11:58, modifié 2 fois.
Re : Une réplique d' AC15 d' époque, ça vous tente ?
Je déplace ton sujet dans le café discut' pour l'instant.
Le Vox AC15 je suis sûr que bilbo appréciera
Reste à voir si y'a du monde qui suis...
- tazzon
le schéma :
http://www.drtube.com/schematics/vox/ac15fact.gif
dispo ici
effectivement, rien a voir avec un AC30.
dispo ici
ça m'a l'air interessant tout ça!
+1 pour moi
+1 pour moi
"Would you deny for others
What you demand for yourself?"
Autoproclamé plus mauvais "G5 constructeur"
Et alors, ça te bouscule dans ton slip?
Re: Re : Une réplique d' AC15 d' époque, ça vous tente ?
Alors, la question qui vient d' elle même : ce schéma semble être bon ou est-il volotairement faussé par Vox ?tazzon a écrit :le schéma :
dispo ici
Il y a l' air d' y avoir des gens intéressés : cap ourrait franchement être cool.
Si vous voulez, on se retrouve sur msn : mon msn :
EDIT ADMIN : NE jamais donner son adresse email sur un forum.
Si tu veux communiquer ton MSN rempli ton profil
EDIT Echiar : Que ferait-on sans modo ????
Pour les intéressés, cf mon profil !
Modifié en dernier par echiar le 14 août 2007, 13:22, modifié 1 fois.
C'est dommage de passer à côté du "vrai" AC15, le JMI à EF86.
Pour les personnes intéressées j'ai un set de Westlabs 15W que je pourrais vendre : il s'agit des transfos utilisés par Matchless avant leur dépôt de bilan. Aujourd'hui Matchless et Bad Cat utilisent des transfos TDS, peut-être que vous pouvez avoir un contact en direct avec eux.
En dehors de çà je ne connais que Mercury Magnetics.
T'as surement un schéma à nous proposer Spinoo?
Ca le fait bien l'EF86
- tazzon
Interresé, je sais pas mais je savais ou trouver un schéma (vrai ou faux d'ailleurs j'en sais rien, il y en a plusieurs) donc pour faire avancer le chimilimili... le chmilbilimi... enfin le truc quoi, j'ai donné le lien
mais c'est un projet interresant.
http://www.blueguitar.org/new/schem/vox/ac15fact.jpg
Celui là (lien de tazzon) est avec l'EF86, il y en a un autre ?
J'en ai d'autres mais tout aussi dégueux
Sinon y'a çà : http://home.wanadoo.nl/jheijer/AC15.htm
Ou alors on peut adapter le schéma de l'AC30/4, c'est sensé être le même préamp. Il est dispo sur 18watt.com, si vous ne le trouvez pas je l'uploaderai.
Modifié en dernier par Spinoo le 14 août 2007, 13:42, modifié 1 fois.
Pas grave, on relèvera les coquilles comme ça
Après ils y a toujours la question de savoir si on part sur une réplique exacte sachant qu'on ne l'atteindra jamais...ou sur une inspiration auquel cas on s'en fou un peu de s'éloigner du schéma original. C'est une discussion que j'ai actuellement avec Skot à propos du MI60, "to be or not to be, this is the question !"
On peut se la poser aussi pour l'AC15 : doit-on se lancer dans un ampli qui ne sera jamais que la pale copie d'un modèle mythique ? Je me fais l'avocat du diable, personnellement c'est le son qui m'intéresse.
Oui tout à fait, en ce qui concerne la EF86 il y a un schéma sur 18watt.com qui résume plein de variations possibles autour d'un schéma général. Des variantes vox, le Dr. Z Route 66, Matchless DC30 etc.
Il y a moyen de faire simple et pour autant passer énormément de temps à tweaker, c'est vraiment une bonne base !
Bon vous m'intéressez, mon problème étant que j'ai déjà presque tout mais pour faire un combo, et les EF86 dans un combo elles ne vont pas durer longtemps
Quelqu'un a déjà "shock monté" (wo) un tube ?
Oui charpy il me semble et j'ai deux supports avec ce genre de protection, je pense monter un G1 en combo avec.
Avoir un son, avoir un son....moi le piètre musicien je me pose la question suivante: Que doit-on avoir comme référentiel?
Je m'explique: un G5 + 1 cab
-1gratte / 3 micros, switch 5 positions = 5 sons totalement différents pour 1 réglage donné d'ampli (du clean au crunch à la satu sans artifice)
Avoir un son, ok, mais pour le reste je n'arrive pas encore à assimiler....
Dans mon concept, pour avoir un son, faut La Gratte, le Micro, l'Ampli et le HP d'époque pour un vrai Repliqua, s'en approcher oui, Replique pure, je n'y crois pas, même les tubes ont évolués depuis.
Avant tout le fun c'est d'expérimenter et de se faire plaisir
